Автор Тема: Отчет по занижающим линкам  (Прочитано 23654 раз)
Оффлайн ohotnik1962
Re: Отчет по занижающим линкам
« Ответ #15 : 05 Апреля 2021, 16:52:23 »
Коллеги, а что бы сделать завышенные линки, их нужно сделать короче штатных, так получается по логике фотографий в начале темы?
[/quote если короче линки то мот выше становиться.у меня по фото черные длинные заниженные а самодельные короче но мот выше стал-колесо заднее 5см в воздухе висит
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #16 : 05 Апреля 2021, 17:45:55 »
Че такая разница большая? Хвост сантиметров на 5 поднимет!
Я укоротил на 6мм относительно штатных, хвост поднялся примерно на 2 см
Оффлайн ohotnik1962
« Ответ #17 : 07 Апреля 2021, 17:58:31 »
у меня при езде вдвоем задевало центральной подножкой изредка-стало напрягать.почитав на форуме узнал размер стандартных ну и полез мерять свои-оказалось стоят заниженные(мот с японии-там хозяин занизил видимо под себя). какое растояние заднее колесо при постановке на центральную подножку имело растояние не мерял а просто снял линки что стояли и подложив под заднее колесо 5см доску померял какого размера делать линки-133мм сделал.теперь намного легче мот на центральную подножку ставить а  на сколько прибавил не мерял...ноги нормально достают обе. надеюсь задевать не будет а то еще короче  линки сделаю.
Оффлайн Alexnf
« Ответ #18 : 08 Апреля 2021, 17:49:01 »
в L2 штатный линк 140мм, я сделал 134 - В итоге мот все еще стоит на централке, но и заднее колесо уже на земле.
Оффлайн Леонид_OSP
« Ответ #19 : 16 Декабря 2021, 02:52:20 »
Благодарю всех причастных к этой теме и неравнодушных кто написал свой опыт.
Подскажите пожалуйста на сколько нужно удлиннить или укоротить чтобы байк приобрёл больший клиренс см этак 4-6.
Благодарю
Vityxaxaxa
« Ответ #20 : 23 Декабря 2021, 20:10:19 »
Братюль, тут на форуме хлопцы ставили пружины подлинее помощнее, у них что то годное получалось.
Vityxaxaxa
« Ответ #21 : 23 Декабря 2021, 20:14:36 »
Оффлайн Leshiy
« Ответ #22 : 23 Мая 2022, 20:13:15 »
А те кто увеличивал клиренс - при замене пружина не упиралась в заднюю консоль, там расстояние очень уж маленькое?
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #23 : 15 Июня 2022, 17:56:14 »
Нет, нормально всё встало.
