Автор Тема: Разыскиваются !! на L2 допы  (Прочитано 18469 раз)
serg ml
« : 20 Февраля 2014, 00:03:26 »
Здравствуйте )) ищу для L2:
1. центральная подножка
2. туринговое стекло, на 10-20см выше стока, или надставка-козырек
3. топ-кофр, большой желательно
4. ручки с подогревом
5. сигнализацию с обратной связью
6. замок на диск с сиреной
7. проставки руля 50мм
 всё можно и новое и б/у, возможно что-то подходит от первого поколения. пишите на slum@mail.ru  Спасибо ))
Re: Разыскиваются !! на L2 допы
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 10:14:47 »
Замок на диск могу дать наводку на человека. Ты в мск?
Оффлайн RomanTver
« Ответ #2 : 03 Марта 2014, 13:43:26 »
Присоеденяюсь по поводу допов., хотя бы ссылки на поставщиков, где можно заказать/купить на 2L
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 17:46:34 »
я заказал себе защиту рук и прикуриватель wemoto.com
по номерам 38800-09811   57300-27830-291
вот жду
стекло, кофр и подножки заказывал с http://www.louis.de/
Замок на диск категорически не советую.
всегда наступает момент когда про змак забываешь - поехал - погнутый диск, упавший мот.
в центральынй кофр можно класть максимум 5 килограмм, потому он не должен буть большим + он влияет на аэродинамику и развесовку мота.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 18:14:29 »
вот чёрт! а мы в нем всю жисть 30 возили, и как же это мы без аэродинамики столько лет ездили? ))))
Оффлайн Сумрак
  • Suzuki DL650AL2
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 19:02:57 »
Все есть на Люисе.
1. Нафиг не надо
2. Стекло MRA http://www.louis.de/_1006a085d3a4bcd12879eda5cb7ab4c968/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=&wgr=0&origin=bikedb&typ_id=DL650A&list_total=25&anzeige=0&artnr_gr=10006960
Повыше, с козырьком. Оченна гуд.
3. Кофры HEPCO & BECKER серии Junior Там же.
Выглядят вот так
4. Подогрев ручек http://www.louis.de/_20be4481d5354d4af560925f269bc2dd49/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=460&wgr=338&list_total=4&anzeige=0&artnr_gr=10032046
5. Нахрен не надо ибо прыгать вокруг мота за 8-10 тыс км от дому когда она заблокирует двигун - совсем не гуд.
6. Аналогично. Когда-нить полюбасу забудешь про него.
7. Ищи Шмидта
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 19:06:10 от Сумрак »
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 21:43:33 »
Все допы тож брал с Льюиса(http://www.louis.de/_1066b0cdf783cd7b173b7fbc8cb6a461b4/index.php?topic=list&article_context=bikedb&grwgr=&wgr=0&origin=bikedb&typ_id=C7&new_step=36)
1. Радует при обслуживании цепи и постановке на рыхлых местах.
2. У меня МРА с козырьком особой разницы со стоковым не заметил.
3. Поставил Мото-деталь на 42 литра, полет нормальный.
4. Купил 2 сезона назад, но еще не поставил.
5. Старлайн V7 без размыкания цепи движка.
6. Взял цепь 12мм
7. С такими проставками возможно придется удлинять тросы к ручкам.
Оффлайн Сумрак
  • Suzuki DL650AL2
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 22:58:04 »
1. А у меня скоттойлер. Полезнее чем центральная подножка.  Подножка сильно уменьшает дорожный просвет. Перепрыгнуть с камешка на камешек где-нить в горах или спрынуть с паребрика может быть уже проблематично. Кто-то тут писал что со вторым номером даже цепляет уже лежачие полицейские. Вобщем - не гуд.
2. Странно. Я долго игрался креплением и наклоном козырька, но добился таки  срыва потока прям на маковку шлема. Раньше было в район бровей. Рост у мну - 174 см.
3. Сказал ужо выше. Когда подбирал - то искал те что на вот этой фото, найденой на просторах инета:
Гармонично смотрятся. В итоге именно их и приобрел. Боковые кофры - супер. У центрального не очень удобная крышка. Надо было бы нижнюю часть делать побольше, а верхнюю - поменьше. Тогда можно было бы набить туда шмурдяка побольше. А в таком виде накладываешь горкой вещи и уже покрываешь.
4. Штука оченна нужная. Попал в Норвегии в горах под мокрый снег при температуре +3. Только ручками и спасался.
5. Ну только если так.
6. В лидерах тут Abus. Можно подобрать на любой вкус. Я пока не проникся что-то сим девайсом.
7. А нафига? Посадка достаточно комфортная итак...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 23:03:40 от Сумрак »
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 09:41:12 »
1. Скоттойлер с дуал инжектором.
По поводу пункта номер два - у меня стоит гивишное, оно больше родного раза в полтора, я с моими 186 см сижу как за стеной, только по макушке слегка попадает.
3. Большой чумодан от гиви и крепление для него с доставкой обошлись в 12штук с копейками. 50 литров вкусной водки полезного багажа влазит)
4. ну тут уже всё верно насоветовали.
Этапять. Сигналка стоит, старлайн, цепь движка не разрывает - чисто как пищалка. Польза, думаю, есть.
6. Если есть сигналка - смысла в блокираторе особо не вижу. Орёт тише, руль и так заблокирован, а если вздумают утащить - поставят скейт под переднее колесо и адью.
7. Не соглашусь с Сумраком, рост у всех разный. У меня вот есть проставки, только поставить их не могу-родных тормозных шлангов тупо не хватает) Вот доделает Коля мой мот, поставит туда удлинённые армированные - и всё будет хорошо) И да, за проставками к Шмидту, хотя можно и так найти в продаже.
« Ответ #9 : 03 Апреля 2014, 09:45:16 »
Да, что заметил... сообщение у ТС первое, в нужных темах не отписался, но обычного в таких случаях посыла в нужные места не наблюдаю=) бобреем?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #10 : 03 Апреля 2014, 10:10:28 »
Все относительно, мазать цепь не надо, но можно поставить мот там где с боковой свалится ну и если что с задним колесом возится проще.
По моим ощущениям уменьшает примерно на 2 см, но прыгать по камням только в очень крайних случаях, этож не кроссач. Высокие лежачие да цепляет, ну и пусть цепляет ей от этого ничего не делается.
У мну рост 181см - поэтому наверно разницу и не заметил.
Именно ABUS приобрел http://www.louis.de/_4009ab288fd926671a5adf875992ff1d4a/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002705, тогда на него скидка была, но все равно не бюджетно.
serg ml, а ты кто?
« Ответ #11 : 03 Апреля 2014, 23:21:15 »
А мне лень ;D
serg ml
« Ответ #12 : 26 Апреля 2014, 00:50:17 »
спасибо откликнувшимся за ответы, все пригодились )) осталось центральную подножку, может кто знает подходит дорестайлинговая на Л2? тогда бы и б/у взял бы.. ещё, конторка есть (была) в Харькове, сами варят подножки и прочий обвес по заметно ниже ценам, кто-нибудь с ними имел дело?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 01:00:11 от serg ml »
Оффлайн Tuu
« Ответ #13 : 26 Апреля 2014, 08:31:31 »
В EXIST есть подножка на нас,цена 18 с копейками
Оффлайн ковчег
  • Suzuki DL V-Strom 1000 , 2014
« Ответ #14 : 29 Мая 2014, 12:50:02 »
А есть пластиковая защита фильтра на L2, как на фото , не как не найду ?)
Свобода - жизнь
