Автор Тема: проскакивала тема установки доп света (люстры)  (Прочитано 145066 раз)
Впринципе не много..у меня диодные по 27.
Оффлайн Tuu
Кто знает?при включённом ближнем и дальнем свете 60/55 две лампы ,считается нагрузка на генератор и дальний и ближний?т.е.230w?
Или при включенном дальнем ближний тухнет?(чёт не посмотрел) и получается всего 120w?
Оффлайн УМК
  • DL1000 K5
если переключаешь - то "тухнет"
если моргаешь  - то горит
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
ближний и дальний по умолчанию переключаются с одного на другой, на ближнем можно моргнуть дальним, (тогда 230 ватт кратковременно).
ставил две туманки по 50, еле-еле хватает на зарядку аккумулятора на 650-ке.
Оффлайн Predator
две туманки плюсом?
Просто когда у меня тут были проблемы с сигналкой - я грешил на аккум - тоже все перезамерял.
В общем, на холостых при включенном на постоянку штатном свете - напруга на аккуме - 12,5-12,6В.
Т.е. не заряжается, но и не разряжается. Поэтому любая ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ нагрузка будет его разряжать на холостых.
Как-то так.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Lex Suz
такая проблема выявилась. Стоит допксенон. Подключен на кнопку. Кнопка работает при зажигании. Так вот если я еду с включенным ксеноном, заглушу движок ( для  заправки допустим) а потом заведу мот при включенной кнопке, (забываю иногда проверить) то сразу перегорает предохранитель. Стоит 10 А.  у кого какой стоит? Спасет ли ситуацию 15 или есть вероятность выхода из строя самого ксенона? Подскажите.
КоЧеГар и БаРыГа
10А кажись маловато (не помню сколько у меня стоит)
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
Ксенон при старте может много брать тока, розжиг спирали вроде как....
поставить мультиметр на 10А режиме (вместо предохранителя) и посмотреть что там
Если при старте большие токи то либо ставить БОЛЬШОЙ конденсатор на 25 вольт либо предохранитель побольше
либо вешать ксенон на предохранитель основого света (увеличив его номинал) -при старте свет тухнет, а ксенон разгорается как раз в это время.
Может просто пока стартер крутит, падает напряжение, = идет больший ток на ксенон
Блок Ксенона регулирует напряжение на выходе (40в вроде), если при 12 вольт на входе ему требуется 4А на лампу (например) то при 10В уже 4,8А.
тогда выход - пока стартер крутит, то ксенон не горит.
такие мысли.
Оффлайн Lex Suz
поставил 15А. Пару раз завел мот и заглушил при включеном ксеноне. Все нормально. Предохранитель держит. Уф.)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Tuu
у меня на ксеноне дополнительном стоя 20ам.в проводке из магазина шло все в комплекте.
Толь после Бреста почему то сгорели оба блока!
Сегодня ночной продубас в 300 км при +5 тепла показал следующее:
1. Туманки работают на отлично.
2. при включении туманок плохо греют теплоручки ;D
3. Приходилось делать выбор - или светить, или греться ;D
У меня похожая шляпа, ручки запитаны на ближний свет, когда врубаю дальний ручки отключаются))))
Ночью иногда приходилось выбирать)))
Оффлайн Tuu
После дополнительной проверки анализ показал что блоки целы,а сгорели две релюшки!
Сразу две с прорывом в полдня
Сегодня померили мощность которую жрут туманки.............
Вышло 12,7 ампер..... То есть примерно 150-160 Ватт..........  :o
Немеряно много....
Буду пробовать с обычными галогенками  ;)
Оффлайн Tuu
А чё у тебя, ксенон?(в смысле обычные галогенки?)
