Автор Тема: проскакивала тема установки доп света (люстры)  (Прочитано 144425 раз)
не сильно колбасит её при такой установке?
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Сезон придет - проверим. В городе за 50 км - нет жалоб.
В целом, у коллег есть опыт установки подобным образом (см. ветку темы с начала). Только я, ввиду желания использовать лампы для того что бы светить вперед-вниз поставил под кронштейн а не над ним, так я могу регулировать угол наклона вторым болтом.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
Wasabi  , как там светодиодный фонарь поживает ,удалось подключить ? )
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
А что ему будет?
Два контакта + и масса, все как у любой лампочки...
Проводку брал от прикуривателя к которому идет проводка от бывших габаритных ламп. Добавил еще предохранитель.
Торможу! Так как делал люстру, автоматом мозг включился на нее.
Да, Стопсигнал поставил то же. Заодно с люстрой, раз уж начал ковыряться  :D
Похоже в  сигнале не просто так светодиоды... Сопротивление всей конструкции равно стопу+поворотники. Моргать стал поворотник реже. Теперь вот думаю, что надо менять лампы поворотов на светодиоды и молиться, что в самых дешевых не будет сопротивления.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 21:02:48 от Wasabi »
Подскажите кто знает. Обязательно ставить рэле на ПТФ и если ставить то какое? у меня есть 5 контактное, а схемы в нэте в основном с 4 контактными. В чем разница?
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=163230
2 минуты в гугле
Пятиконтактное отличается от четырехконтактного наличием нормально замкнутого контакта. Более того, 4-контактное обычно делается из 5-контактного путем выламывания этого контакта :)
Оффлайн rudi23
Сделал допсвет.
Светодиод линзованный CREE2
Люстра из алюминия 4мм по немного измененному варианту чертежа.
а может с верху перекрутить !  такую же делаю !
Оффлайн ash
Сделал такой крепеж из стали 2,5 мм, алюминия не было.
В Грузии перевал Годердзи эта хреновина не пережила. Отломилась от вибрации.
Вынос светильников вперед минимальный.
