Автор Тема: Потек бензин на двигатель  (Прочитано 7411 раз)
sergunk
« : 12 Марта 2014, 14:41:29 »
Всем доброго времени суток, уважаемые стромоводы! После первого завода, после зимы, нарисовалась проблема. После 2-3 минут работы двигателя, в район основания переднего цилиндра, не понятно откуда-то натек бензин. Заглушил. Вытер бензин. Завел заново. Течь пропала. Снял бак, пластик. С фонариком все просмотрел, все сухо, и не видно откуда была течь. Теперь думаю, не проявится ли эта проблема в самый неподходящий момент. Если у кого-то были такие проблемы, или есть совет, куда смотреть и что делать? Буду рад, если поделитесь информацией.
Re: Потек бензин на двигатель
« Ответ #1 : 12 Марта 2014, 16:06:52 »
Мот какого года?
Бензошланги посмотри, может где-нить дали трещину.
Не снимал их случайно с применением плоскогубцев?
Также внимательно брюхо бака смотри. У меня была проблема - на эсвэхе за 10 лет бак прогнил изнутри, и в какой-то момент догнил наружу и потек. Пришлось менять. Правда он тек не внутрь конструкции, а наружу.
Уверен, что это бензин?
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #2 : 12 Марта 2014, 16:22:41 »
Проявиться, если не поменяешь два хомута на резиновой трубке которая соединяет инжектора переднего и заднего цилиндров. Хомуты лучше взять винтовые "NORMA".
Оффлайн DimaEgor
« Ответ #3 : 12 Марта 2014, 16:49:07 »
Та же самая проблема, после зимовки завел и при прогреве увидел что тонким ручейком бежит на передний цилиндр бенз. silver про хомуты спасибо, сегодня залезу помотрю.
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #4 : 12 Марта 2014, 20:35:47 »
А бак случайно не под завязку наливал перед зимовкой?
autobody.ru
« Ответ #5 : 12 Марта 2014, 23:17:11 »
Думаешь дренаж? Он вроде не в межкотловое пространство выходит, а по правому боку и под брюхо, лужа бы была на земле.
Оффлайн b_k_s
  • DL650 K7
« Ответ #6 : 13 Марта 2014, 09:44:14 »
Просто у меня тоже самое, если я раньше перед зимовкой наливал полный бак, то в этот раз доливал еще из канистры под самое горлышко, пока он стоял ничего не текло, а как только завел то немного потекло и перестало, сейчас вроде все гут...
autobody.ru
« Ответ #7 : 13 Марта 2014, 10:37:57 »
Ага-ага. Такая ж хурма вчера случилась. Поставил новый шланг с хамутами и окай.
sergunk
« Ответ #8 : 13 Марта 2014, 18:18:08 »
Доброго времени суток! Мотоцикл 2007 года, бак проверил все нормально. На зимовку ставил с полным баком, но так делал каждый раз, и по весне проблем не возникало. Хомут надо поставить, на шланги которые идут от цилиндра, а с другой стороны приходят на деталь типа тройника. Я правильно понял?
« Ответ #9 : 13 Марта 2014, 18:38:31 »
Если снять  воздухан,то поймешь о чем речь. Шланг меж форсунок стоит,короооотенький такой.
Оффлайн silver
« Ответ #10 : 13 Марта 2014, 19:55:50 »
Пожалуйста. Это проблема "усадки"резины + на холодную она теряет эластичность, "лечится" заменой хомутов + периодическим контролем и обтяжкой.  :)
Оффлайн DimaEgor
« Ответ #11 : 14 Марта 2014, 00:36:29 »
silver,у спасибо. Разобрал, поменял хомуты, течей не наблюдается больше.
Оффлайн Vanich
  • ,,r1,,
« Ответ #12 : 14 Марта 2014, 01:39:49 »
Вывод-храните в тепле ;)
Оффлайн DimaEgor
« Ответ #13 : 14 Марта 2014, 12:23:15 »
=Murrain= В тепле всю зиму простоял, думаю это  резина  задубела со временем.
« Ответ #14 : 14 Марта 2014, 21:04:48 »
Кстати,мой тоже перезимовал в тепле.
