Автор Тема: Горит CHEC, но все работает  (Прочитано 16847 раз)
Оффлайн ShEiTaN
Re: Горит CHEC, но все работает
« Ответ #15 : 12 Марта 2014, 23:14:45 »
Правильно ведь советуют !!!   дилер мод делаешь перемычкой и код ошибок будет высвечен на приборке "С-XX", а дальше в мануале есть описание всех кодов. Все просто и нечего тут думать.
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #16 : 13 Марта 2014, 14:06:49 »
Доброго дня!
Новые вводные - дилер-мод не включается (или включается не так, как ожидал): вместо обещанных "С-ХХ" светится CHEC :)
Есть вариант, что у меня руки кривые, но делал все четко по инструкции, замкнул две нужных контакта, в ответ - тишина.
Пока перемычку снял, но поставлю и поезжу с ней, может чего и покажет.
Такие дела.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 14:20:39 от Sulph »
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #17 : 13 Марта 2014, 14:24:13 »
Тупо не контакт. Замыкайте чем то надежным. Я по началу тоже ткнул первым попавшимся многожильным мягким проводком. Реакции ноль. Взял одножильный на полтора квадрата и все сразу пошло.
   Попробуйте еще раз.
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #18 : 13 Марта 2014, 14:31:32 »
Ок, спасибо, попробую найти более надежный проводник.
« Ответ #19 : 13 Марта 2014, 18:03:48 »
Антифриз не меняли- странная ошибка. Думаю....
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #20 : 13 Марта 2014, 18:35:17 »
Ребята, ошибок нет, _C 00 пишет.
Температура реально не при чем. Все зарубежные искания ходят вокруг проводки - где-то чето задели, или  недовткнули, поэтому комп сходит с ума. Понять бы еще где засада притаилась.
Николай, я к вам в воскресенье с утра подъеду, оставлю мот. Щас горит вообще постоянно, напрягает нервную систему :-)
« Ответ #21 : 13 Марта 2014, 20:41:52 »
Ок. подъезжай.
« Ответ #22 : 13 Марта 2014, 21:07:48 »
Попробуй поменяться с кем-ть приборками на время. Я бы свою дал, но у меня литр.
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #23 : 13 Марта 2014, 21:21:38 »
В точку,  Яныч :-)
Стоял на аварийке тут, вдруг смотрю - на приборке левый поворотник не мигает, а по факту мигает. Стукнул по верху приборки - замигал. Стукнул еще раз - правый не мигает. Приложил в третий раз - на тебе чек ))
Короче чето в приборке отходит, я рад, что это нашлось :-) боялся, что будет сниться уже.
Спасибо всем за участие, реально помогли! 😃
« Ответ #24 : 13 Марта 2014, 21:32:27 »
А какой пробег приборка показывает?
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #25 : 13 Марта 2014, 21:42:20 »
Какой в смысле в цифрах?
Сейчас 11389 миль.
« Ответ #26 : 13 Марта 2014, 22:37:11 »
Главное чтоб не начали циферки скакать, а то покажет те потом 99999 бушь потом всем рассказывать, что "наездил стока, а мот как новый, ухаживал!"
Оффлайн extiander
« Ответ #27 : 13 Марта 2014, 22:42:43 »
Во, кстати
Попробуй перевоткнуть шлейф который идет на морду многожильный,
Там в свое время были окисленные провода (ближний свет пропадал) и мы его мучали
« Ответ #28 : 13 Марта 2014, 23:14:13 »
Блин Димыч, тебе бы все меняется......
« Ответ #29 : 14 Марта 2014, 06:55:39 »
Чаше всего такие глюки бывают когда пробег неудачно скручивают. Хз. Подрочи шлейф, может вправду недовоткнут или окислилось что-ть..
