Автор Тема: Старая прокладка. Снять? Забить?  (Прочитано 11159 раз)
« : 24 Марта 2014, 22:56:55 »
В общем, переборка сцепления на эсвэхе затянулась.
Все лежит, готово, но не могу отодрать остатки старой прокладки боковой крышки. Крышка простояла на мотике 15 лет, сдернулась с большим трудом, и прокладка наглухо прилипла.
Что получилось - срезал ножом. Под конец уже сдирал им остатки как рубанком, местами снял чуток стружки с самой крышки.
Шкурка эти остатки не берет. Уайт-спирит и ацетон тоже. Остались ошметки, которые на палец практически не чувствуются, но шершавые.
Есть новая, нулёвая прокладка
Собственно, что с этим делать? Варианты, которые я вижу:
1) Пренебречь (забить болт) и собрать прям так с новой прокладкой.
1а) Точно так же забить болт, но под новую прокладку намазать герметик поверх этого говна.
2) Все-таки упереться рогом и снять эти остатки. Но чем, чтобы крышку не попортить?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 23:07:27 от Troglodit »
Re: Старая прокладка. Снять? Забить?
« Ответ #1 : 24 Марта 2014, 23:39:10 »
Если пальцами почти не чувствуется, то подмазать ТОНКИМ слоем герметика и собрать с новой прокладкой.
Если уж  хочется ебацца гармонии, то мелкую шкур на ровный брусок и неспеша снимай остатки в ноль.
Я бы лично вальсировал.  ;D
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 07:55:21 »
Я в свое время ебался шкуркой)
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 09:09:09 »
Щас глянул, там прокладка была посажена на герметик. Где-то тонкие остатки прокладки, где-то уже герметик еще более тонким слоем.
А кто-нить знает, есть какая-нить хитрая химия чтобы эту единорастию растворить?
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 09:15:26 »
Когда краску с пластика счищал,использовал вот такую штуку, abro  смывка краски в балонах,если чуть прозевался она начинала пластик разъедать. Фото чуть позже кину. Стоит 160-195 рублей.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 09:36:46 от Белый грязный »
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 09:32:16 »
Смывка краски сожрет краску на крышке. Есть спец химия для удаления старых прокладок, я как-то покупал себе, тока она не работает))))
Лучше всего толстые лохмотья аккуратно срезать канцелярским ножом, прям положи его на флянец и веди, а остатки убрать карчеткой из какой-ть цветной латуни. Такие в леруа продаются. Тока не стальной.
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 12:09:09 »
Канцелярский нож там уже прошелся вдоль и поперек. Думаю, все же дальше пойдет шкурка. Правда расход ее неимоверный, боюсь не хватит.
Че-то я все больше склоняюсь к варианту шлифануть пока на ощупь неровности не пропадут, а потом герметик и сверху прокладку...
К слову, от движка все нормально отстало.
P.S. Вот такая шняга валяется в гараже
http://tdfort.ru/stati/naimenovanie-435.html
Я так понял, она стальная и будет жестковата под мои задачи.
Есть латунные щетки на дремель:
http://www.100pil.ru/GoodPrint.aspx?Good=16809
Пойдет?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 12:12:38 от Troglodit »
« Ответ #7 : 25 Марта 2014, 12:15:38 »
На дремель, наверно, не надо. Ямки натрешь, тока в путь. Ручная щеточка, чуть больше зубной, их есть в леруа набором за 70 рублей. Рекомендую.
п.с. Хотя, дремелем, конечно очень руки чешутся пожужжать. )))
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 12:23:01 от Яныч »
« Ответ #8 : 25 Марта 2014, 12:42:33 »
Лерой Мерлин от меня далеко. Попробую в Оби поискать, там тоже должно быть.
А после ручной щетки борозды не останутся? Не надо будет потом со шкуркой лазить?
« Ответ #9 : 25 Марта 2014, 12:45:20 »
Я чистил так, у меня получилось ок.
« Ответ #10 : 26 Марта 2014, 11:58:30 »
Сдается мне, поднаебал ты меня :)
Взял вот такую латунную щетку.
В итоге она царапает фланец. Мелко, но заметно.
Хотя ей можно "пошевелить" прикипевшие остатки и потом уже нормально снять шкуркой.
« Ответ #11 : 26 Марта 2014, 12:12:47 »
Я ж говорил, щетка как зубная, тока чуть боьше. А это для сковородок щетка.
Вчера сам дремелем на старой крышке попробовал, тоже шляпа.
Оффлайн Schmied
« Ответ #12 : 26 Марта 2014, 12:44:13 »
А если в керосин на ночь положить. Может он размочит следы старой прокладки...
Друзья занимаются ремонтом дизельных двигателей, они детали от всякой дряни отмачивают в спрайте :-)
« Ответ #13 : 26 Марта 2014, 12:53:57 »
А ты уверен, что она латунная? У меня есть точно такая же стальная.))) Там проволока, из которой щетина, покрыта чем-то, по цвету на латунь похожа, но один хер - стальная.
« Ответ #14 : 26 Марта 2014, 13:03:57 »
ВОт большая, которая для сковородок, какак раз нихуя не латунная. А моя маленькая-латунная, потому что она быстро стачивается.
