Автор Тема: Снятие маятника  (Прочитано 15150 раз)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Снятие маятника
« : 30 Марта 2014, 14:27:12 »
Хочу снять маятник для замены цепи без расклепывания. Подскажите кто снимал маятник, как это правильно сделать? Как я понял надо открутить слева гайку оси маятника(№8 на рис. FIG.64) и потом справа шестигранником на 19 саму ось(№6 на рис. FIG.64 и на фото). Читал еще про спецсъемник в виде гайки с 4 шлицами для откручивания гайки с правой стороны (№7 на рис. FIG.64  и на фото ниже)
 - это обязательно или достаточно открутить ось шестигранником вместе с этой гайкой и потом поставить все в обратной последовательности?
 после чего открутить косточки аморта от маятника №14,16 на рис FIG.65  (предварительно их поддомкратив в точке №1 на рис).
« Последнее редактирование: 30 Марта 2014, 15:43:59 от Mixon »
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Снятие маятника
« Ответ #1 : 30 Марта 2014, 19:42:22 »
Я ох...ю от этих ценников:
съемник с 4 шпильками: http://exist.ru/price.aspx?pcode=09940-14940 4813 руб
шестигранник на 19: http://exist.ru/price.aspx?pcode=09944-28320 1375 руб
а вот самое интересное:
набор для снятия подшипников: http://exist.ru/price.aspx?pcode=09921-20240 42950 руб
набор для установки подшипников: http://exist.ru/price.aspx?pcode=09913-70210 25419 руб
, если собрать весь инструмент от Suzuki по ихним ценам второй мотоцикл купить можно.
Оффлайн Сахар
  • Всё пройдёт...
Re: Снятие маятника
« Ответ #2 : 30 Марта 2014, 22:12:29 »
 А чего с помощью кувалды и какой то матери  не получается?
Тогда у Коли просить , поюзать.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Снятие маятника
« Ответ #3 : 30 Марта 2014, 22:42:57 »
В следующее воскресенье буду первым вариантом заниматься, пока собираю информацию чтобы мать долго не искать и кувалда в руку поудобней легла.
Re: Снятие маятника
« Ответ #4 : 30 Марта 2014, 22:52:23 »
Недостаточно. Нужно выкрутить обе гайки, потом выкручивать саму ось. В мануале все предельно понятно описано. По английски понимаешь немного?
Re: Снятие маятника
« Ответ #5 : 30 Марта 2014, 22:58:17 »
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,2156.0.html
Могу дать поюзать эти ключи . По поводу снятия,я раскручивал полностью ось,откручивал у аморта верхний болт. Открутил линки,с одной стороны. И у ведомой звезды открутил контр гайку( которя на болт шестиграный крепится) ну и на тот момен было колесо снято заднее.
Re: Снятие маятника
« Ответ #6 : 30 Марта 2014, 23:32:09 »
Оффтоп, но....
В чем проблема заклепать? Процедура делается без всяких спешл тулов: нужен керн, молоток и что-нить массивное под цепь подставить (я пользую кувалду). В две физиономии прекрасно все делается. Причем одна из них просто держит цепь на весу.
Переклепал в таком режиме не одну цепь, только себе две штуки сделал.
P.S. Ах да, и самка болгарина чтобы снять старую цепь.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Снятие маятника
« Ответ #7 : 31 Марта 2014, 00:52:09 »
Да, мануал уже покурил, пока не понимаю как держит ось маятника накрученная на нее эта хитрая гайка при снятой обычной, но как говорится вскрытие покажет.
з.ы. А ось маятника выкручивается против часовой?
Спасибо, пока сам попробую сколхозить, т.к. есть место, время и желание.
Оффтоп, но....
Это запасной вариант, не хочу новую цепь did тоже пилить, она мне цельная с льюиса приехала.
Оффлайн Сахар
  • Всё пройдёт...
Re: Снятие маятника
« Ответ #8 : 31 Марта 2014, 01:16:34 »
 А ты количество звеньев пересчитал?
А то я в далёком 97-м, ага, тоже из Луиса комплект купил и маятник скинул,
типа, как и ты, не резать  ;)
 Почему в цепи было на 4 звена больше, чем написано  :o
Замок , сколько стоит ? Рублей 150-200 ?
 Я бы не заморачивался, хотя если делать нечего , то попробуй.
Как китайские пионеры.. Находим проблемы и героически их решаем!
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Снятие маятника
« Ответ #9 : 31 Марта 2014, 07:53:13 »
Не считал, поверил им, надо посчитать будет! Брал этот комплект: http://www.louis.de/_30afdfe1873c665cc74b02858b3c710740/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10048300&typ_id=C7
И замок: http://www.louis.de/_30afdfe1873c665cc74b02858b3c710740/index.php?topic=search&searchterm=10040022&cmd.x=4&cmd.y=7
даже клепальник заказал вот такой: http://www.louis.de/_30afdfe1873c665cc74b02858b3c710740/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003901&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext
Я понимаю что резать и клепать цепь проще и быстрее, но привычка не искать легкий путей пока побеждает.
Оффлайн walvater_wotan
Re: Снятие маятника
« Ответ #10 : 31 Марта 2014, 09:04:12 »
http://blacklabadventures.com/2012/04/04/fabricating-homemade-swingarm-removal-tools/
Вот тут дядька все расписал. Изготовить инструмент для снятия можно самому. Тоже заморачивался этим, когда думал, почему маятник люфтит
Каждому свое
Re: Снятие маятника
« Ответ #11 : 31 Марта 2014, 10:15:56 »
По поводу цен на шестигранник,можно и дешевле найти. Например за 362 рубля.
Re: Снятие маятника
« Ответ #12 : 31 Марта 2014, 12:48:31 »
Головка на ибее есть за тыщу с копейками..
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=DL1000+swingarm+pivot+nut&_sacat=0&_from=R40
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Снятие маятника
« Ответ #13 : 31 Марта 2014, 12:52:30 »
Вот теперь понятнее стало, нужна головка на 30 тогда  из нее съемник может получиться. А вместо шестигранника думаю на 19 болт 2 гайки закрутить или 1 приварить.
Re: Снятие маятника
« Ответ #14 : 31 Марта 2014, 13:08:16 »
Молоток тоже можно самому сделать. Зачем покупать то?
Всего то надо, камень, палка и кусок лианы. Тока лиану надо размочить сначала, а потом ей камень приматывать.
