Автор Тема: Как правильно пользоваться лапкой тормоза?  (Прочитано 17578 раз)
Оффлайн ChipRUS
хера се.. столько слов в ответ, и это еще не споря)) да и спорить то в моем посте особо не с чем. Типа, сам додумал - сам поспорил)))) Дядя.. 8)
Ненене, сам додумал, сам поспорил, обиделся, оскорбился, попросил админа удалить аккаунт 8)
Ой, всё...  ;D
Оу, пацЫки письками мяряюцца ;D
Чип, задний тормоз нужен, ибо комбинированное торможение перед-зад гораздо эффективнее чем только передом, в повороте если надо притормозить - только задним, опять же стабилизировать коляску на маневрах и медленной езде - опять же задний тормоз ;)
Опустил на своём лупку максимально вниз, чтобы можно было ногу на ней держать, и не испытывать при этом дискомфорта. Так стопарь теперь постоянно горит, зараза. Пришлось возвращать всё в зад(
Серег, ты не понял, тут уже речь идет о нанотехнологиях и искусственном интеллекте. У Чипраса комбинированная тормозная система, которой мы, простые смертные, лишены. Вот и тормозит он почем зря обоими двумя тормозами, мацая при этом только рычаг на руле. А только задом тормозить, сказано тебе - неэффективно и опасно вааще, ибо заюзить можно и упасть. 8) 8)
Поищи регулировку срабатывания лампочки, она должна там быть. На старых сузуках это металлическая тяга-пружинка, которая уходит в пластиковую хреньку, в которой собственно и замыкается контакт.
Оффлайн ChipRUS
Согласен, но при комбинированных тормозах отпадает необходимость использовать задний тормоз. А в поворотах и медленной езде мне достаточно сбросить газ, двигатель через кардан отлично тормозит мотоцикл. Это конечно не отменяет теории, но пока что у меня так =)
;D Тебе то хорошооо, тебе моцг морщить не нужно, жамкнул любую педальку и мопед остановился.
Тут то тема про раздельную систему ;)
Оффлайн ChipRUS
Даааа.... хорошоооооо, что коровы не летают  ;)
Я уже боюсь садиться на мотоцикл без абс и комбинированных тормозов, хоть и езжу крайне аккуратно... Видимо надо какой-нибудь мот под убой брать и учиться ездить  :'(
