Автор Тема: Вопросы владельцам SUZUKI V-STROM 650  (Прочитано 444054 раз)
« Ответ #210 : 09 Ноября 2017, 16:48:21 »
Может механизм не отрегулирован, но это маловероятно.
Когда мот упирается в последнюю передачу, лапка вверх просто не идет.
Возможно, ты просто проскакиваешь одну передачу.
В любом случае, что то с коробкой, но без полной разборки ты не скажешь, что именно.
А еще лучше - покататься и понять, как это едет. Если все нормально, нет провалов между передачами и они не "заканчиваются" на 100 км/ч - забей и катайся. Я на урале в 4 передачи справлялся, до 120 хватало.
P.S. Ты в курсе, надеюсь, что при переключении с первой на вторую нейтралка проскакивается? То есть, с первой "вверх до упора" - это вторая, а не нейтралка? :)
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #211 : 09 Ноября 2017, 18:52:55 »
Может вывесить заднее колесо,прощелкать до 5 передачи, покручивая колесо будет легко переключаться, а на шестую попробовать помочь с ударчика по лапке, или через проставку по рычагу вала переключения,на пример резиновой киянкой (для укладки плитки), естественно без фанатизма, может какой заусенец мешается на селекторном барабане?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 18:54:56 от Kvalitet »
Оффлайн IMax
  • DL650 2005, Питер
    • Сантехмарт
« Ответ #212 : 09 Ноября 2017, 21:04:20 »
Ну что такое вторая передача и как она включается я знаю, не первый мот) Спсибо за советы. Попробую киянкой. Может что заклинило. Работает коробка четко, переключается тоже.( где зимует - там картинг прокатился. ) Но после пятой тупо упирается. Сцепление поменяю, а вот в коробку лезть уже не буду - слабо разбираюсь в этом. Не то что сильно напрягает, просто должно быть, а нету.
Honda Transalp XL400
Honda Transalp XL650
Suzuki V-strom DL650
Оффлайн мамонт
« Ответ #213 : 09 Ноября 2017, 21:47:43 »
Срочно нужна инфа, а в гараж идти лень. Какой толщины брусок (доску и т.п.) нужно подложить под боковую подножку, чтобы максимально выровнять мот, но чтобы он не завалился вправо? У меня L3.
« Ответ #214 : 09 Ноября 2017, 23:43:24 »
А на это тебе никто не ответит. Даже если не менял ничего в подвеске - разная просадка пружины, как минимум.
« Ответ #215 : 10 Ноября 2017, 02:47:29 »
Купи одну доску вагонки, а затем отрезай от нее и подкладывай, пока не найдешь свой дзен.
Чуть более точный, но извращенный вариант - фанера.
Оффлайн Freud
« Ответ #216 : 15 Ноября 2017, 09:49:24 »
Товарищи!
А есть ли отличия в вилке 650-ток до 12 и после 12 годов?
Хочу поставить третью траверсу, а нашел только версию, которая ставится на моты до 12 года.
Оффлайн RomanTver
« Ответ #217 : 15 Ноября 2017, 15:38:08 »
http://schmied.ru/?page_id=4385#!/Траверса/p/16023619/category=2207983
вот тут покупал на 650 12 г.в. Подошла отлично и сделано очень качественно. Рекомендую.
Оффлайн Freud
« Ответ #218 : 15 Ноября 2017, 18:19:51 »
Спасибо друже! Вот как раз у него и собрался заказывать. Я же правильно понял, у тебя 12 год рестайл?
Оффлайн RomanTver
« Ответ #219 : 16 Ноября 2017, 09:11:18 »
Да, все верно рестайл 2L
Оффлайн Skiv
« Ответ #220 : 04 Января 2018, 21:15:32 »
Всех приветствую! Присматриваюсь к 650 XT и мучает один вопрос. С какого года появился на 650 трекшн контроль? В инете вычитал, что Н-на литре в качестве опции с 2014 года, а по 650 не могу найти информацию. В модели 2017 года он точно есть.
Оффлайн Freud
« Ответ #221 : 05 Января 2018, 08:34:07 »
В моделях до 15 года точно не было, а дальше, хз...
« Ответ #222 : 05 Января 2018, 10:29:24 »
Скорее всего вариант XT был выбран из-за спицованых колёс. Так вот он там сделан так, что уж лучше пусть будут обычные литые диски.
Ну так начиная с 17-го года и стали устанавливать. Это и на литре весьма странная система, а зачем она на 650 знают разве что маркетологи.
Оффлайн мамонт
« Ответ #223 : 05 Января 2018, 12:26:13 »
Поддержу предыдущего оратора )). Разницу в цене лучше потратить на экип или дооснащение. Универсальность, простота конструкции и надежность мота, вот его преимущества.
Оффлайн Skiv
« Ответ #224 : 05 Января 2018, 23:39:54 »
Спасибо за информацию, уже все, выбор сделал. 650 14 года из японии.
