Автор Тема: Выбор нашлепок вместо родных поворотников.  (Прочитано 11790 раз)
Оффлайн DooM
  • DL650K7
День добрый всем. После очередной проверки мотоцикла на эндуро уклон пришел в негодность правый поворотник.
Брать родной дорого и после каждого падения не наменяешься.
Помогите выбрать подходящие нашлепки.
Порыв интернет везде предлагают вот такие штуки:
http://ru.aliexpress.com/item/Smoke-Flush-LED-Turn-Signals-for-SV-650-1000-Bandit-600-1200-1Suzuki250-V-Strom/1318463535.html
Вот тоже самое только белое: http://www.moto-stock.ru/index.php/motoplastik/moto-stock/onas?_escaped_fragment_=/~/product/category=3980686%26id=7094164#!/~/product/id=7094164
Мне приглянулись вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-universal-Euro-Triangle-Flush-Mount-LED-Turn-Signal-Smoke-for-Honda-CBR-600/1074402803.html
У кого был опыт использования? Становятся нормально? Зазоров нет?
Передние диодные поворотники планирую использовать с обычными, поэтому буду их нагружать резистором- баластом. Или имеет смысл поменять реле поворотников на электронное?
Ставь последние с алиэкспресс. А нафиг нагружать?
Оффлайн DooM
  • DL650K7
А разве если использовать светодиодные и обычные поворотники скорость мигания не изменится? Сопротивление диодов и лампы накаливания то разное.
По последним нашлепка опыт установки был? Нормально становятся без зазоров?
Частота измениться. Нужно либо сопротивление либо реле другое.
Оффлайн DooM
  • DL650K7
Вот и я о томже.
Значит проще купить вот такое реле, хотя не известно как оно в паре с лампами будет работать.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Electronic-LED-Turn-Signals-Relay-Fix-Flasher-Blinker/1577832797.html
Ибит-карбит.....
Это все сто раз обсосалось и пересосалось тут.
Почитай форум перед выкладыванием постов, дабы не повторять в пятый раз одну и ту же тему
реле не то.
Вот такое надо.
http://motovitrina.ru/good5761.html
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
У меня с зади диоды с переди лампы, поменял реле и всё заработало с нормальной частотой.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
этта...
китайские родные https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Front-Turn-Signal-Light-For-SUZUKI-GSX-R750-R600-Bandit-GSF1200-01-05-GSX-R1000/32708169432.html?spm=2114.13010308.0.0.paq8iD
Эти подходят только на зад. Спереди хитровырезанная "ножка" поворотника. Если она сохранилась, то лучше купить вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/Turning-Signals-Fit-SUZUKI-DL-650-1000-V-Strom/32271181718.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.D0eElq
Выглядит как оригинал.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2017, 11:58:22 от sheff_serg »
Оффлайн stingray
Re: Выбор нашлепок вместо родных поворотников.
« Ответ #10 : 03 Сентября 2017, 23:35:52 »
реле не то.
Вот такое надо.
А можно поправить ссылку, чтобы открылось нужное реле? Сейчас просто каталог открывается
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #11 : 07 Апреля 2018, 03:09:23 »
Стеклышко в передний поворотник с Али экспресс , рассыпалось у меня в руках еще при установке, решил поставить вот такие "нашлепки"только тонированные.
http://www.motopodarki.ru/catalog/motoZapchasti/elektrika-dlya-mototsikla/Povorotniki-dlya-motozikla/Nakladnye-povorotniki/BikeIt-povorotniki-nakladnye-ORIGINAL-CARBON-INDFCBNS.html
Пришлось и повозиться, подогнуть железную площадку поворотников по радиусу обтекателя, иначе спереди и сзади щели по 1-2 мм, а уже по площадке подгонять круглым напильником стекла. Двусторонний скотч в комплекте слишком толстый, приклеил на 3М и два самореза таким образом, чтобы в случае установки родных отверстия закрывались ножками.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #12 : 07 Апреля 2018, 03:35:02 »
