Автор Тема: Топливный фильтр на шЫсотписятку  (Прочитано 10364 раз)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: Топливный фильтр на шЫсотписятку
« Ответ #15 : 25 Июня 2018, 11:09:50 »
На этой картинке фильтр и регулятор давления под номером 7. Недавно у себя менял. Производительность насоса не изменилась: 750 мл за 30 сек. Так что есть в наличии фильтр с пробегом 30000)
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #16 : 25 Июня 2018, 12:58:23 »
Ждём 10 дней, мой даже если в него бенз налить не пропускал его.
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #17 : 25 Июня 2018, 13:00:16 »
Под номером 7 у меня нет вообще не какого фильтра, пустота, у меня 2 забилась на глушняк как то промыл пока на время, а так 5 включений зажигания 620 грамм правда не знаю сколько там по норме
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 13:08:09 от ВиталикС »
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #18 : 25 Июня 2018, 13:07:17 »
Под номером 2 фильтр грубой очистки. Под номером 7 - тонкой.
Заказывал фильтр грубой очистки тут http://s.aliexpress.com/NZBFNJf6
Сетка как сетка:) Всё подходит идеально.
Оптом - http://s.aliexpress.com/ABneEnya
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 13:21:57 от sheff_serg »
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #19 : 25 Июня 2018, 13:09:44 »
Скинешь фотку по возможности? У меня 2008 год и больше не где фильтров я не нашел
Оффлайн SUZUKI.RACER
« Ответ #20 : 25 Июня 2018, 13:53:23 »
Фильтр тонкой очистки (мелкая металлическая сетка) внутри пластиковой детали под номером 7, отдельно не меняется, т.к. корпус фильтра запаян, только в сборе с регулятором давления, через отверстия практически не видно его.
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #21 : 25 Июня 2018, 13:56:38 »
Вот придёт новая сеточка под номером 2 присмотрюсь по лучше к 7. Будем искать.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #22 : 25 Июня 2018, 14:25:15 »
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,32.0.html проверка производительности.
Ещё можно проверить сколько давит насос на выходе. По намуалу должно быть 3 очка.
фильтр тонкой очистки на юлсане стоит чуть больше 6 килорублей.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 14:33:14 от sheff_serg »
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #23 : 25 Июня 2018, 23:39:55 »
Это как то не гуманно за расходник супер сложной конфигурации
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #24 : 26 Июня 2018, 21:42:26 »
Ну его не так часто нужно менять. Раз тыщ в 40-50. Поэтому деталь за стоимость средненького переднего баллона можно и приобрести. (Я вообще за 4 тыр. купил)
А вот сеточку менять лучше почаще...
