Автор Тема: Большое СПАСИБО Яныч  (Прочитано 97425 раз)
Оффлайн Buran
Re: Большое СПАСИБО Яныч
« Ответ #45 : 15 Июня 2016, 17:20:38 »
Голиаф онлайн ^^ Два дня возни и терпения. Теперь даже запасные винтики от мотоцикла остались!
Установлено две лазерных пушки, силовая броня, демпферы брони, армирована система охлажения, приведен в норму (укорочен) штурвал, исправлена установка защиты рулевого, правильно уложены силовые кабели, добавлены энергетические порты.
Спасибо Янычу!
« Ответ #46 : 19 Июня 2016, 16:27:30 »
Спасибо, Яныч :)
Несмотря на мою карму и прочие неприятности вроде молнии в ЛЭП и вылетевшего электрощита, все, что мог сделать Яныч - сделано. Как всегда тщательно и отлично.
Чистка топливной творит чудеса: меньше дерготни на низких скоростях, уверенный разгон и снижение вибраций  при выходе на режим.
Хотите узнать о жоском сексе - спросите Яныча, каково опускать педаль тормоза вниз до конца ;).
Оффлайн mad_max
  • XR650L
« Ответ #47 : 20 Июня 2016, 00:03:21 »
Спасибо Яныч!)
Лучше на эндуре по асфальту, чем на спорте по говнам
Оффлайн majik
« Ответ #48 : 03 Мая 2017, 10:34:23 »
Приветствую, возникла такая проблема на панели при повороте ключа загорается check и насос не качает, можно ли обратится Яныч к тебе с решением данной проблемы? Мотоцикл Suzuki Dl 1000 2003 года
« Ответ #49 : 03 Мая 2017, 11:07:58 »
Дима в Грузии сейчас до конца майских, как минимум, поэтому по приезду может ответит.
« Ответ #50 : 04 Мая 2017, 01:58:37 »
Попробуй кнопку "стоп двигатель" на правом пульте переключить.
Оффлайн majik
« Ответ #51 : 04 Мая 2017, 10:08:34 »
С ней все впорядке как я вчера выяснил так как вчера начал копаться насос бензин качает если на него 12 вольт подать. Но происходит другая фигня прочистил все соединения и вуаля все заработало но получается что насос срабатывает реле щёлкает но не до конца выдаёт ошибку FI например диагностике на одометре показывает все нормально типа ошибок нет
Оффлайн deadmouse3
« Ответ #52 : 14 Июля 2023, 18:55:20 »
Давно наслышан об этом сервисе, но живу в СПб и как-то не попасть так просто. Сейчас проездом буду из Тулы и хотел бы заехать. У мотоцикла пробег 85к и звук как будто цепь ГРМ, посмотреть бы. И клапана 25к назад регулировал. Можно как-то договориться на ремонт?  :)
« Ответ #53 : 17 Июля 2023, 04:26:49 »
Привет!
Уже давно этим не занимаюсь, так что извини, не получится.
« Ответ #54 : 19 Июля 2023, 13:19:37 »
Снесу я эту тему с крепежа, пожалуй)) Если только будете проезжать по Италии и Яныч сможет помочь))
