Автор Тема: Выбор ветровика.  (Прочитано 139343 раз)
AVbar
Re: Выбор ветровика.
« Ответ #60 : 25 Апреля 2015, 16:19:28 »
Так я про основу и говорю, там же верхние дырки, при поднятии, становятся видны?
Оффлайн UZBEK
« Ответ #61 : 26 Апреля 2015, 09:46:32 »
руль полностью выворачивается ?
воблинга на 160+ нету ?
скольк процентов к расходу бензину он интересно дает
нпример руку если  на 150+ высунуть в приветствии - то чуть ли не выбрасывает из седла
такчто такой лопух как парус
У самого такой стоит, эстетика дело спорное, но для дальнека супер, а расход я думаю меньше, так как без хорошего ветровка , тело само как парус, сдувает с мотика после 140, а с этим 190 без проблем, но сыкотно, тормоза как на скутере, нет их на в строме
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #62 : 07 Мая 2015, 16:11:18 »
Тебе надставку надо поставить так, чтоб она наполовину торчала выше стекла! А так как у тебя стоит, смысла нет!
Помоги весне! Жри снег!!!
« Ответ #63 : 07 Мая 2015, 17:13:32 »
Камрады, а ветровик на четыре нижних отверстия можно крепить? Не выломает? Или строго два нижних и два над перемычкой?
Оффлайн NEOS
« Ответ #64 : 10 Мая 2015, 11:03:31 »
можно, ничего не выломает, 3 года так езжу
« Ответ #65 : 17 Мая 2015, 15:40:47 »
народ,может есть желающие махнуться стеклами? я бы свое махнул свое на стоковое))))
у меня вот такое состояние нормульное но могу полирнуть для лоска)))
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #66 : 18 Мая 2015, 20:23:46 »
Дак, хоршему человеку - не вопрос. Лежит стоковое. с кошерной наклейкой нашей клумбы.
Немного б/у.
Махнем неглядя?
Wasabi - это хрен такой!
« Ответ #67 : 18 Мая 2015, 22:06:39 »
Немного б/у.
Махнем неглядя?
так у меня тож с наклейкой
куда ехать?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 22:09:22 от Белый грязный »
Оффлайн мамонт
« Ответ #68 : 05 Сентября 2015, 18:35:03 »
Добрый день. Не нашел нужной темы.
Как не старайся, а после 2-х лет появились на ветровике мелкие риски и паутинка. Знакомые полировщики сказали "вези, но можем не взяться". В магазине не советуют полировать даже с 3М, мол дальше будет только хуже.
Никогда не полировал пластик. Подскажите пожалуйста, кто делал. Чем, почем и на что обращать внимание.
Стекло стоковое, 650-ка, 13 год.
Спасибо.
« Ответ #69 : 05 Сентября 2015, 19:51:34 »
1. Не париться, это же эндуро ))
2. Купить тюнинг, например МРА
Оффлайн мамонт
« Ответ #70 : 05 Сентября 2015, 20:39:58 »
Денис Тольятти, не правильно советуешь ))
Подожду знатоков полировки.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #71 : 05 Сентября 2015, 21:37:42 »
Спасибо.
Если "паутинка - это в толще стекла такие разводы похожие на камуфляж - полировать не стоит - это микротрещины (как на старом оргстекле).
Если это "кольцевые микроцарапины" возникающие про просмотре вокруг отражения точечного источника света - как на фарах и капотах авто - имеет смысл полировать.
Обратиться стоит к тем мастерам, что спецы по полировке фар.
Ну или начать самостоятельно с полировки специальным средством с уникальным составом. пастами Forecla. Набор разнообразивных паст и специальных губок для УШМ с регулируемыми оборотами. Работать при постоянном смачивании.
Ну или по технологии KnowHow. Отечественной зубной пастой. Вручную. Фетром.
Погугли. (к примеру) Есть множестов позитивных результатов.
Если решишься - отфотографируй "до" и "после" и поделись.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 21:48:36 от Wasabi »
Оффлайн мамонт
« Ответ #72 : 08 Сентября 2015, 11:44:28 »
Wasabi, спасибо. Посмотрел.
может кто ответит из своего опыта или интуиции:
1. Из какого материала наши заводские стекла?
2. Они в принципе рассчитаны на полировку? Можно добиться явного видимого результата?
3. Есть опасность испортить стекло? Сразу в виде помутнения, или могут быть отложенные последствия?
4. Стекло после полировки нужно чем либо покрывать? Каким нибудь защитным составом?
5. Какими средствами сами пользовались?
« Ответ #73 : 08 Сентября 2015, 18:42:38 »
1 поликарбонат (обычно оптический), 2 нет, 3 да, сразу, 4 да, специальным лаком, иначе помутнеет/зацарапается еще быстрее, 5 вода и руки (при мытье), никаких тряпок.
« Ответ #74 : 08 Сентября 2015, 18:51:28 »
На полированное стекло лак не ляжет. Матовать надо, а потом лаком покрывать. Как покраска получается.
