Автор Тема: как переднюю звезду открутить?  (Прочитано 10658 раз)
Оффлайн каманч
« : 14 Августа 2014, 22:15:40 »
Цепь уже отрезал. При попытках открутить звезду ключом на 32 звезда вместе с валом прокручивается. Как ее заблокировать,чтоб гайку открутить?
Re: как переднюю звезду открутить?
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 23:05:38 »
Бывает))
Звезду надо было откручивать в самую первую очередь, пока еще была цепь и когда можно было застопорить мот с помощью аднего колеса.
Теперь одному открутить крайне сложно будет.
Лучше одень старую цепь и попробуй с помощью нее как-нить заблокировать.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #2 : 15 Августа 2014, 00:09:59 »
Ставишь стальную распорку между  зубом звезды и рамой внизу, и вуаля! Я стораз так делал))
« Ответ #3 : 15 Августа 2014, 00:37:15 »
Или докати до ближайшего автосервиса и пневмогайковертом ее. Сдвинет как нефиг.
Оффлайн каманч
« Ответ #4 : 15 Августа 2014, 00:55:03 »
Открутил связав пиленную цепку вязальной проволокой в несколько витков. Усталый но довольный  валю спать. Завтра отпишу результаты тест драйва,бо меня терзают смутные сомнения))
Спасибо всем ответившим - реально помогли не умереть от отчаяния!
« Ответ #5 : 15 Августа 2014, 10:21:30 »
у меня с завода она была на КРАСНОМ фиксаторе - это типа который фиг открутишь.
брал трубу 2 метра и крутил таким рычагом
« Ответ #6 : 15 Августа 2014, 13:39:13 »
В сервисе крутили пневмогайковертом с уже снятой цепью.
Оффлайн thekondrat
« Ответ #7 : 01 Сентября 2014, 13:25:52 »
у меня и гайковертом не получилось открутить.
метровым рычагом только.
и да, я тоже сначала цепь снял ))
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,3980.0.html?PHPSESSID=n7547igckl4jfp5me4h8v19bf4
« Ответ #8 : 01 Сентября 2014, 16:14:52 »
мот мордой упереть в стену, с неснятой цепью блокируем задний тормоз ключем, и рычагом-трубой крутим.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #9 : 16 Сентября 2014, 02:06:11 »
Чтобы не откручивать звезду при замене цепи, можно просто протянуть новую цепь, зацепив ее к старой замком из комплекта.. при этом даже крышку не нужно снимать.. ;)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #10 : 16 Сентября 2014, 09:13:08 »
Ну крышку то лучше снять, я цепь со звездами менял именно из-за износа зубьев этой звезды.
Оффлайн allka2000
  • Suzuki DL1000 V-Strom
« Ответ #11 : 16 Сентября 2014, 22:15:28 »
мы так цепь грм на мотоцикле меняли чтобы мотор не разбирать)))
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #12 : 20 Сентября 2014, 23:08:30 »
согласен.. у меня просто замена звезд на неделю раньше получилась))
« Ответ #13 : 28 Сентября 2014, 19:13:41 »
На 6-й передаче прекрасно откручивается без цепи.
« Ответ #14 : 22 Февраля 2015, 00:39:06 »
не давно менял звезды, вкл. 1-ую передачу и прекрасно открутил без каких либо усилий
