Автор Тема: Расколбас переднего колеса на новой резине  (Прочитано 9022 раз)
Re: Расколбас переднего колеса на новой резине
« Ответ #15 : 04 Сентября 2014, 12:43:08 »
балансировать колеса.
резину сам менял ?
я весной менял - резина 10700, работа 1300.
на станке делали, балансировка потом тоже на станке.
« Ответ #16 : 04 Сентября 2014, 14:15:30 »
Бывает, что резина на диск полностью не села, а когда накачаешь вроде бы все хорошо. А колбасит тоже хорошо.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #17 : 16 Сентября 2014, 01:59:31 »
Короче всех с осенью!)) Все на своих местах. Резину балансил еще раз, балансировка в норме.. груза на том же месте в том же кол-ве... диск ровный. Про расколбас - все та же песня. Правда уже менее выражена, до 190 предсказуемо стало)... видимо резина уже потерлась немного... вот думаю... не залезть ли в вилку, может она неравномерно отрабатывает, от этого и излом получается на оси :'(
« Ответ #18 : 17 Сентября 2014, 11:45:48 »
Направление резины правильно поставил-по стрелочке надо а не по рисунку протектора!!!!!!
Оффлайн Riddim
  • DL650 ABS 2011
« Ответ #19 : 17 Сентября 2014, 11:57:25 »
Если проверены все узлы, могущие быть причиной проблемы, то, возможно, дело именно в замене резины. Старая, со стертым протектором, имела форму близкую к прямоугольнику ( грубо говоря ), а новая как раз ровненький полукруг. Соответственно точка контакта резины с дорогой стала поменьше, сместить ее проще и с непривычки немного колбасит. Это из серии танцев с бубном, но не один раз сталкивался с подобным.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #20 : 20 Сентября 2014, 23:04:20 »
все об этом говорят, что резина прикатывается :) ...но уже почти 10т. км. прошла >:( ...сколько можно парить мосх? или счастье опять перед заменой придет?)))
Стрелочки все куда надо))) ...*тут сам видел  протектор спереди задом наперед :-X... думал напутали чего, а по стрелочкам все гут))
