Автор Тема: Передняя вилка  (Прочитано 20367 раз)
Оффлайн Ranger_max
Передняя вилка
« : 18 Августа 2014, 20:08:18 »
Доброго времени суток! У меня такой вопрос к знатокам. Разбирал я свою переднюю вилку для замены сальников и пыльников. И вот что на обеих трубах обнаружил в самом низу трубы (когда вилка полностью разжата). Эта язва попадает в аккурат в сальник. Думаю в этом и есть собственно проблема с сальниками.. Интересно можно ли восстановить хромированное покрытие. И сколько это будет стоить??  ::) ::)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 20:10:51 от Ranger_max »
Re: Передняя вилка
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 22:11:51 »
Проще новый лом (трубу вилки) купить. С хромированием очень туго, ядовито оно.
Re: Передняя вилка
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 23:08:38 »
Такую трубу надо менять.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Передняя вилка
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 23:30:59 »
Нифига, блин, скока пробег? А трубу менять однозначно.
Оффлайн Ranger_max
Re: Передняя вилка
« Ответ #4 : 19 Августа 2014, 01:12:15 »
ну труба нехилых денег стоит и не одна а две штуки под замену((( дороговато... 13 тыс за штучку... итого 26 тыс... дороговато... отхромировать в разы дешевле... тем более пока не течет... новые сальники держат...  :o
кстати пробег 30 тыс.. а год 2011..
откуда такая фигня могла получиться??? интересно... как мог слезть хром...
Re: Передняя вилка
« Ответ #5 : 19 Августа 2014, 11:12:24 »
Ищем по форуму- я кидал ссылку на перья на wemoto, раза в 2 дешевле (неоригинал, ес-но). Сам не покупал, если что.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Передняя вилка
« Ответ #6 : 19 Августа 2014, 16:24:07 »
Мож по какой нибудь жидкой абразивной хрени поездил, она присохла к штоку и попала внутрь. Тогда и нижние трубы могли проноситься, люфта нет в перьях?
Re: Передняя вилка
« Ответ #7 : 19 Августа 2014, 20:57:20 »
Хромирование хрен найдешь, и не факт что ты после него номинальный диаметр сохранишь.
Знакомый магновод в свое время на хромирование детали в Америку возил. Быстрее и дешевле, чем у нас сделать.
Плюс далеко не у всех есть ванна таких размеров, чтобы перо влезло.
Ну и как правильно сказали, мог внутри че-нить повредить, просто так одно перо не помрет. Надо разбирать, может там чего еще всплывет. Скорее всего верхние направляйки.
Re: Передняя вилка
« Ответ #8 : 19 Августа 2014, 21:57:52 »
Стоп, приличные люди при разборе вилки автоматом меняют направляющие, сальники и масло! :) А топикстартеру- на литр перо http://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dl_1000_k7_v-strom/07/picture/fork_tube_-_stanchion_-_single/ , на 650ку http://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dl_650_k7_k8_v-strom/07-08/picture/fork_tube_-_stanchion_-_single/
Re: Передняя вилка
« Ответ #9 : 19 Августа 2014, 22:12:17 »
Значит я неприличный. В вилке до сих пор сальники, пыльники и направляющие родные, все работает, ничего не течет.
Впрочем, кому как повезет. Некоторые каждый год вилку в сборе меняют.
Re: Передняя вилка
« Ответ #10 : 20 Августа 2014, 00:11:23 »
Поговорил сегодня с человеком, который в теме (занимается ремонтом и произволдством гидроцилиндров ко сякой технике). Говорит, восстановить эту хрень в московском регионе можно, но стоить это будет точно гораздо дороже нового оригинала.
Re: Передняя вилка
« Ответ #11 : 20 Августа 2014, 02:44:37 »
А почему?
Re: Передняя вилка
« Ответ #12 : 20 Августа 2014, 14:07:04 »
А почему?
Потому что там какие-то реально космические технологии применяются ( в роскосмосе это делают, как-то хитровыэбано локально восстанавливают рабочую поверхность). А  если тупо снять старый хром и покрыть новым, то диаметр сильно уменьшится и сальники с направляющими надо будет тоже изготавливать новые, короче гемор пипец какой.
Оффлайн Ranger_max
Re: Передняя вилка
« Ответ #13 : 23 Августа 2014, 00:29:31 »
не понял отхромировать вилку только по нано-космо технологиям что ли? .. толщина хром покрытия микроны.. а сальник резиновый.. ему по барабану на эти микроны... я понимаю диаметр уменьшался или увеличился на несколько мм... но тут то доли миллиметра покрытие то...  :'( :'( :'( :'( и кстати даже если в роскосмосе типа делают.. думаю не дороже нового пера 12 тыс руб...отхромировать думаю всяко дешевле то...
А почему?
Re: Передняя вилка
« Ответ #14 : 23 Августа 2014, 05:01:35 »
А зачем так много думать? Простр возьми и отхромируй, никто ведь не возражает, ты похоже лучше всех разбираешься в вопросе.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2014, 05:07:43 от Яныч »
