Автор Тема: HELP!!! Не крутит стартер.  (Прочитано 24317 раз)
Оффлайн Panker
Re: HELP!!! Не крутит стартер.
« Ответ #30 : 09 Сентября 2014, 15:03:09 »
это конечно можно.боюсь как бы зря не пришлось тратиться на него.мож будут еще какие мнения.а так завтра куплю.
« Ответ #31 : 09 Сентября 2014, 15:44:59 »
Если на стартере есть 12 вольт ппри нажатой кнопке запуска надо починить или поменять стартер. При плохой батарее будет провал напомни при старте.
« Ответ #32 : 09 Сентября 2014, 15:45:37 »
Напомни=напруги
« Ответ #33 : 09 Сентября 2014, 15:47:06 »
но я бы всё же прозванил предохранители
Оффлайн Panker
« Ответ #34 : 09 Сентября 2014, 15:49:40 »
а что значит провал напруги? то есть надо снимать стартер и искать где мне его могут починить?
« Ответ #35 : 09 Сентября 2014, 16:11:44 »
Вот ровно та же фигня.
Приехал на работу, забыл выключить ручки. Вечером поехал за плюсодинкой - все ровно. Доехали померяли боты - хрен бы завелся. Щелчок, все гаснет, реинициализация приборки. Прикурился - ок. Доехал до магазина - опять та же фигня. Причем под горку на второй почти схватывал. Четыре подхода к снаряду - хрен. Прикурился, доехал до стоянки, аккум зарядил умной зарядкой. На следующий день померял тестером - на 3000 об/мин около 13, на 5000 - 14.1.
Две недели катаюсь - все ок. Сегодня с утра завелся, женщину до работы довез - опять 25. Прикурился. Минут через 10 мот глохнет посреди Кутузника - повезло, что на инерции докатился до "Времен года". Часы работают, на ключ реакции нет. Дозвонился до знакомых - привезли свежий аккум. Доехал до сервиса, померяли старый нагрузочной вилкой - 6В и падает под нагрузкой.
Вопрос: где у нас РР и какие провода мерять - хочу для спокойствия души вечером потыкать тестером.
Вопрос 2: почему оно заглохло на скорости? Вроде как генератор должен был подхватить цепь. Или дохлый аккум разрывает цепь, т.к. через него ток не идет?
« Ответ #36 : 09 Сентября 2014, 16:38:24 »
Далеко не все акумы выживают после высадки. Учитывайте, что мертвым акумом убиваем РР, а если он коротит- то и статор генератора.
Оффлайн Panker
« Ответ #37 : 09 Сентября 2014, 18:38:18 »
Щелкает реле стартера-а как можно ее проверить на работоспособность?еще есть мысль-возможно это щетки стартера?
« Ответ #38 : 09 Сентября 2014, 19:08:53 »
Надо просто взять и проверить, приходит ли напряжение на сам стартер. Тупо на его клемму. Если там появляется 12 вольт, надо разбираться со стартером.
Оффлайн Panker
« Ответ #39 : 09 Сентября 2014, 19:15:44 »
Делали.от аккума плюс кидали на болт стартера что под резинкой.минус на массу соответственно.там появляется 12.4 В
« Ответ #40 : 09 Сентября 2014, 19:18:45 »
От аккума которого? Своего или другого, заведомо исправного? (можно и даже нужно взять аккум от машины)
Если тестовая батарея была в порядке -  чинить / менять стартер. И оставьте реле в покое.
« Ответ #41 : 09 Сентября 2014, 19:20:02 »
+7 967 112-13-47
Стартеры есть. Звони.
Оффлайн Panker
« Ответ #42 : 09 Сентября 2014, 19:22:39 »
От своего.а по чем стартер будет если что (в личку можно)
« Ответ #43 : 09 Сентября 2014, 19:24:04 »
3 рубля.
Оффлайн Panker
« Ответ #44 : 09 Сентября 2014, 19:39:13 »
Спасибо.Для начала со своим постараюсь разобраться.а там уж...
