Автор Тема: Как прокачивать тормоза с АБС на DL650?  (Прочитано 30033 раз)
Re: Как прокачивать тормоза с АБС на DL650?
« Ответ #15 : 25 Января 2011, 16:40:52 »
Видимо, нужно упомянуть, что я рассматривал варианты прокачки только с технической точки зрения. Насчет "упаси господи" ничего сказать не могу. Может, оно, конечно, не кошерно к Песаху, и может навлечь гнев высших сил, поскольку других опасностей я не вижу.
По поводу обратного клапана тоже можно не париться - прозрачный шланг, одетый на прокачной штуцер, после наполнения жидкостью и погруженный другим концом в жидкость, весьма наглядно доказывает, что полученный таким образом гидрозатвор не хуже любого обратного клапана. Только шланг лучше использовать покороче, чтобы воздух его быстрее проходил.
Badger, а ты зажигание включал во время прокачки? Может, музыка и приятнее, чем жужжание мотора гидроблока, но выгнать воздух из слитой системы она не поможет. Кстати, глянул еще раз схему - в идеале тройник, на котором все шланги сходятся, тоже задрать бы повыше блока. Если трубки позволят это сделать.
Оффлайн Badger
« Ответ #16 : 25 Января 2011, 16:59:26 »
Зажигание включал, но вот хоть убейте - не слышал никакого жужжания мотора :(
« Ответ #17 : 25 Января 2011, 17:24:30 »
Ну, собственно, из-за этого и была идея спровоцировать его срабатывание, вывесив заднее колесо. Типа, сервисный режим - своими руками..)))
Оффлайн alexey-zk
« Ответ #18 : 02 Ноября 2013, 23:15:50 »
Так кто-нибудь прокачал тормоза с АБС? Сейчас столкнулся с такой проблемой.
« Ответ #19 : 04 Ноября 2013, 08:21:50 »
Ничего заковыристого там. Просто качай и все.
Оффлайн alexey-zk
« Ответ #20 : 06 Ноября 2013, 21:03:40 »
Я так понял долго и упорно)) Завтра попробую.
Оффлайн alexey-zk
« Ответ #21 : 09 Ноября 2013, 16:15:05 »
Прокачал. Долго качал с включенным зажиганием.
Оффлайн Cracker
« Ответ #22 : 13 Января 2014, 02:10:58 »
  Видео на английском, но все понятно и без слов:
  перед   DL650 Vstrom L0 Front Brake Fluid Replacement.mpg Внешняя интеграция отключена
  зад   DL650 Vstrom L0 Rear Brake Fluid Replacement.mpg Внешняя интеграция отключена
Оффлайн Swan
« Ответ #23 : 19 Января 2014, 19:17:04 »
Посмотрел выложенный здесь на сайте мануал для моделей вплоть до К9.
На странице 13-127 сказано, что после инсталляции блока АБС нужно удалить воздух из системы. И дается ссылка на страницу DL650K4 2-25. То есть удаление воздуха из системы с АБС происходит также, как из системы без АБС. И заводить двигатель или включать зажигание не надо - это суеверие)).
Ну вот, я сам ответил на свой вопрос! Ура, товарищи!
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #24 : 26 Августа 2014, 00:21:07 »
ПРокачал два контура,тормоза стали лучше. Вопрост про АБС. мот 2008 года. АБС работает не всегда,точнее еле-еле. Возможна ли это из-за не прокачки контура АБС-суппорт? Никаких ошибок нет.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #25 : 26 Августа 2014, 01:19:49 »
А ты с АБСом потормози, потом опять прокачай, и так пока воздух не выйдет.
Оффлайн odity
« Ответ #26 : 26 Августа 2014, 01:23:37 »
Значит когда работает АБС он гоняет тормозуху? А без езды и без отсутствия штуцера на АБС как еще можно прокачать?
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #27 : 26 Августа 2014, 01:33:03 »
А хрен его знает, это я на FJR1300А так прокачивал  :)
Оффлайн odity
« Ответ #28 : 27 Августа 2014, 00:12:22 »
В общем итог: на 2008 году на АБС нет штуцеров. контур главный цилиндр-суппорт прокачен и тормозит хорошо,но АБС теперь срабатывает не сразу! даже при тесте при агрессивном торможении встал на переднее колесо! не порядок! контур в АБС не прокачивается! Какие еще могут быть решения ?
Оффлайн odity
Проблема с тормозами
« Ответ #29 : 24 Июня 2017, 21:54:15 »
650 АБС. Проблемы с тормозами. Прошу мысленно представить ситуацию и привести возможные ррешения проблем. Вангум))
Передние: прокачал два суппорта. Заметил, что правый греется сильнее,а левый нет. Почему не одинаково качается тормозуха во все суппорта?
Задний: после замены колодок и прокачки тормозов проехал 500км. проблем не было. После джимханы у меня задний диск аж изменил цвет, когда возвращался обратно. Грешил на то,что колодки не отпускаются! но, сегодня суппор полностью перебрал - проблем с сальниками нет, промыл/продул ,прокачал тормоза. Колодки обратно расходятся после нажатия. но диск греется, даже если нажать один раз перед поездкой и за 200 км не тормозить им - он будет горячим, но при вывешивании скрипа,зажима,задиров при прокручивании колеса нету. Колодки феродо новые. Сам тормозной диск (судя по износу колодок старых) постоянно съедается не по середине, а ближе к центру оси колеса. Направляющие, на которые вешаются задние колодки я отполировал до блеска (были задиры). Смазал болт крепления суппорта. Диск греется задний и эффективность торможения не сильная. Как будто колодки притираются, но если лапку пару раз качнуть,то со временем (разгон,торможение,разгон,торможение) эффективность тормозов начинает ощущаться. Почему диск греется задний на ходу?((((
p.s.: на глаз задний тормозной диск имеет выработку и она от внутреннего края к внешнему краю почему то яйцевидная (в середине диска больше износа). Не протачивать же диск мне((
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 12:55:06 от odity »
