Автор Тема: как запитываться от родного 12V разъема  (Прочитано 11083 раз)
купил родной сузуковский разъем, поставил, все хорошо.
но стоит справа около колена, горизонтально , соотвественно из него вываливаться штеккер при езде.
нужно какой-то спецальный штеккер покупрать что бы оно надежно сидело в гнезде ?
не приматыватьже проволокой
на другом моте я ставил с луиса за 10 евро, оно конечно работал, но раз в дождь воды набрал и стал ржаветь
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 22:05:21 от nomad7 »
Re: как запитываться от родного 12V разъема
« Ответ #1 : 06 Октября 2014, 17:22:34 »
странное расположение. На приборку, руль, панель почему не повесил?
« Ответ #2 : 06 Октября 2014, 17:38:55 »
ну там в комплекте идет установочный крепеж .
так производитель сделал.
« Ответ #3 : 06 Октября 2014, 17:54:53 »
Ну тогда колхозить резинку для денег)
У меня все прикуриватели стояли за лобовым стеклом. С противоводной крышкой в закрытом соотоянии ничего не попадало. Во время дождя с юсб куевиной (в движении) тоже.
Я бы переделал. ХЗ чем думали товарищи, когда такое место для прикуривателя придумывали.
« Ответ #4 : 07 Октября 2014, 12:40:41 »
Саня, колеса накачивать! Я на др поставил розетку на раме возле задней подножки- удобно! На строме- на руле, но кроме компрессора ничего так и не включал.
« Ответ #5 : 07 Октября 2014, 14:58:54 »
у меня компрессор жгет предохранитель - 3 Ампера
« Ответ #6 : 07 Октября 2014, 15:13:34 »
Странно, с чего бы это? ))))
« Ответ #7 : 07 Октября 2014, 16:00:07 »
Скажу по секрету, что даже самый маленький мотокомпрессор жрет 6 ампер :)
« Ответ #8 : 07 Октября 2014, 16:26:57 »
ну так потому и горит предохранитель.
ставить больше не хочу, таким образом данная розетка для запитки насоса непригодна.
« Ответ #9 : 07 Октября 2014, 21:33:44 »
Кто сказал? Обычно розетки под 10-15 ампер  минимум (!) постоянной нагрузки расчитаны.
« Ответ #10 : 07 Октября 2014, 21:55:40 »
Сама розетка - да.
А провода, которые к ней идут - далеко не всегда.
На машинах довольно частое явление - отгорание провода к прикуривателю.
« Ответ #11 : 07 Октября 2014, 23:55:35 »
прикуривательб родной сузучий.
в нем штатно предохранитель на на 3 А
он же в сеть идет, не напрямую с аккума.
если туда на 10А поставить - можно и пожечь мозги
« Ответ #12 : 08 Октября 2014, 11:34:44 »
Мня, мозги- если только свои. Ибо розетка запитывается от проводки, и блоки управления (читай- электроника) не задействованы в этом. Поставь обычную нормальную розетку и не мучайся.
Для Троглодита- работаю автоэлектриком вполне достаточно, и такую херню ни разу не встречал. Максимум- на митсах (обычно) есть прикол- на самом прикуривателе есть встроенный предохранитель, при перегорании- замена розетки.
« Ответ #13 : 08 Октября 2014, 14:44:39 »
Лично видел Dodge Caliber, в котором провод грелся себе, грелся, пока изоляция не задубела и не обсыпалась, после чего тихо замкнул и тихо перестал работать. При этом обуглил коврик в том месте, где проходил. Владелец попал на разборку приборки и перекладывание многострадального провода.
При этом на улице хозяин другого Калибра затирал мне, что у него в машине чехол с подогревом торчит в прикуривателе - и прям збсь, и мне предлагал.
А некоторые еще любят "тройник" в прикуриватель воткнуть.
http://nnm.me/blogs/botanic22/avtomobil_s_ogonkom/#cut - ну и вот знаменитая история.
« Ответ #14 : 08 Октября 2014, 15:49:02 »
Мня, провод сам по себе греться не умеет. Вариант дибилизма "включаем разветвитель и ставим предохранитель побольше, а то вышибает" не рассматриваем.
