Автор Тема: Кофры алюминиевые  (Прочитано 17737 раз)
Оффлайн Schmied
Кофры алюминиевые
« : 18 Ноября 2014, 16:18:40 »
Кофры объемом 38 литров.
Крепеж к боковым рамкам приобретается отдельно.
Кофры изготовлены из высококачественного алюминиевого листа толщиной 2мм. Лазерный раскрой, гибка на гибочном прессе с ЧПУ, сварка в защитной среде методом TIG. Благодаря технологии изготовления кофра без несущих заклепок, полностью сварной конструкции и наличию уплотнителей крышки из пористой резины, полностью герметичны. Крепление кофра возможно на любые багажные рамки с диаметром трубы 15-16 мм.
Возможно изготовление кофров любого размера на заказ.
По цене - информация здесь: http://schmied.ru/?page_id=96#!/Кофр/p/44459511/category=2220907
Оффлайн Schmied
Re: Кофры алюминиевые
« Ответ #1 : 18 Ноября 2014, 16:34:19 »
« Ответ #2 : 18 Ноября 2014, 16:38:59 »
А как они себя будут вести при падении?
Не тестировали на это?
Оффлайн Schmied
« Ответ #3 : 18 Ноября 2014, 16:50:38 »
Падение падению рознь. Были падения когда с кофрами ничего не случалось, были весьма серьезные полеты, когда кофры мялись.
Конструкция за счет ребер жесткости достаточно крепкая.
Оффлайн sem81
« Ответ #4 : 18 Ноября 2014, 17:00:35 »
Больше интересно не что с кофрами, а куда смещаются точки соприкосновения самого мотоцикла и асфальта?
Оффлайн Schmied
« Ответ #5 : 18 Ноября 2014, 17:28:15 »
Я в недоумении, как ответить на данный вопрос... Так же как и с другими кофрами.
Вот, есть пара фотографий:
Оффлайн Tuu
« Ответ #6 : 19 Ноября 2014, 00:22:27 »
Саня вот ты красавец
Оффлайн кардан
« Ответ #7 : 19 Ноября 2014, 17:03:54 »
А можно ли как то эти кофры на гивячьи рамки приколхозить? Мот куплен, рамки есть а кофры  житель пиндостана зажал.
8962287478два
Оффлайн Schmied
« Ответ #8 : 19 Ноября 2014, 17:34:15 »
Возможно, почему нет. Надо рамки глянуть...
« Ответ #9 : 19 Ноября 2014, 17:55:54 »
ННА вот такие тоже мона?)))
Оффлайн Schmied
« Ответ #10 : 19 Ноября 2014, 18:12:58 »
На рамки из трубок с диаметром 15-16мм крепежные шайбы есть. Отверстия под крепление сверлятся по-месту. Без покраски кофр дешевле на 750руб. Шайбы - 250руб - штука. Обычно кофр крепится на 4 эксцентриковые шайбы.
Оффлайн Schmied
« Ответ #11 : 19 Ноября 2014, 18:14:15 »
Рамка должна быть ровной, т.е. крепление от предыдущих кофров надо будет демонтировать.
Оффлайн кардан
« Ответ #12 : 20 Ноября 2014, 15:44:12 »
во во точ такие рамки как у большого белого, ага
8962287478два
Оффлайн кардан
« Ответ #13 : 20 Ноября 2014, 15:50:04 »
получаеться если с них снять приблуды и спилить лишние то мона и алю кофры нацепить, но только мне кажеться они меньше 15 мм, над посмотреть.
8962287478два
« Ответ #14 : 23 Ноября 2014, 21:50:01 »
Это стандартные в общем-то рамки Givi. За пару минут откручиваются все выступающие крепления, и получается гладкая рамка.
