Автор Тема: Как снять переднее крыло?  (Прочитано 12105 раз)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Как снять переднее крыло?
« Ответ #15 : 20 Ноября 2014, 21:54:06 »
сверлю и последний раз закрепил тупо на пластиковые чёрные хомутики, внизу всё равно не видать.
« Ответ #16 : 21 Ноября 2014, 00:08:30 »
Приклеил на какой то там амеранский клей водостойкий, 2 года полет нормальный. Брызговик делаю из брызговиков от Классики резиновые=) Стоят комплект 100р резина наверно 5-6мм толщиной.
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #17 : 21 Ноября 2014, 20:16:49 »
силикон (герметик) сантехнический #1 прозрачный - тот что воняет уксусом, без болтов и шурупов так держится, но 1о но - дал ему высохнуть 1.5 суток
Оффлайн ash
« Ответ #18 : 24 Ноября 2014, 11:27:40 »
брызговик висит на паре кусков двустороннего скотча 3М и двух малюсеньких саморезах. Была ситуация, когда его почти оторвало - выдрало саморезы из самого брызговика. Но крыло не треснуло, потому считаю саморезы предпочтительней болтов  ;D
« Ответ #19 : 26 Ноября 2014, 01:36:25 »
Главное при снятии сзади тряпочку положит, а то крыло о радиатор поцарапать можно
« Ответ #20 : 26 Ноября 2014, 03:01:08 »
Ага, чтоб сзади себя пол в гараже не испачкать от расстройства))))
« Ответ #21 : 03 Декабря 2014, 11:57:31 »
Такое впечатление что не на турындуре ездят, а на хромучем чоппере. Крылышко боятся сзади поцарапать. =)
Оффлайн Alejandro
  • Suzuki V-Strom DL-650 L2
« Ответ #22 : 24 Июня 2020, 13:19:40 »
Да, снять крыло на в-строме тот еще гемор... Болты которые ближе к радиатору на шестигранник 5 изнутри на каких-то сраных пластинах. Они прокручивают. Никак не подлезть... Насчет гениальности японских инженеров лучше молчите. Те еще ублюдки. Сужу по Прадо 120 и 150 и этому В-Строму.
« Ответ #23 : 24 Июня 2020, 15:17:44 »
Просто у кого то руки не из плеч растут.
Все там снимается и ставится минуты за две, без колеса так уж точно.
Перебирал вилку в прошлом году. Не припомню чтобы я там с крылом ебался, просто снял-поставил.
Оффлайн Alejandro
« Ответ #24 : 24 Июня 2020, 16:37:03 »
Руки растут откуда надо. Ставить внутри крыла квадратную пластину с тонкими пластиковыми фиксаторами - это треш. К тому же болт был посажен на КРАСНЫЙ резьбовой фиксатор. На Харлее, уж на что вибратор, и то на красный не доводилось ничего крутить.
« Ответ #25 : 25 Июня 2020, 03:22:51 »
Значит до тебя кто то туда лазил. Либо у нас моты очень разных лет. У меня по пальцам пересчитать болты, посаженные на фиксатор. И ничего не откручивается.
И пластиковые фиксаторы я там не припомню.
Оффлайн Alejandro
« Ответ #26 : 25 Июня 2020, 10:19:29 »
Как обычно пытался подлезть не снимая колесо, но понял, что без полного снятия ничего не получится. В итоге даже со снятым колесом с трудом открутил.   В Строме в большинстве случаев фиксатор резьбы не требуется вовсе.  Зато в процессе разбора устранил бубнящий звук: на крыле клипса держит тормозной шланг. Вставил между крылом и клипсой сантехническую резиновую прокладку от крана 3/8. Тишина ))
