Автор Тема: Размер Сальник-пыльник ?  (Прочитано 6680 раз)
Оффлайн Сергеевич
« : 12 Декабря 2014, 09:56:42 »
Подскажите размер сальников пыльников переднего колеса. чего-то в теме про подшипники не нашел. ::)
За одно и заднего можно.
Оффлайн Сергеевич
Re: Размер Сальник-пыльник ?
« Ответ #1 : 15 Декабря 2014, 23:50:25 »
ап
« Ответ #2 : 16 Декабря 2014, 00:33:37 »
На мегазипе находишь колеса,в списке находишь сальник на него кликаешь,открывается раскладка по ценам. В ней и написан размер.
Я с телефона замучаюсь копировать)))
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 00:38:34 »
Seal, rear wheel bearing rh
Seal, oil (28x47x7);
« Ответ #4 : 16 Декабря 2014, 00:47:14 »
это на перед!
На заднем разные размерразм
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #5 : 01 Апреля 2015, 19:54:24 »
Купил в сфере подшипники с пыльником около 800 рэ :)
« Ответ #6 : 01 Апреля 2015, 19:56:14 »
Так у нас одинаковые подшипники и пыльники и на перед и на зад))
« Ответ #7 : 06 Мая 2015, 01:23:46 »
Ооо это хорошо, а то на мегазипе для заднего колеса размер подшипников указан (20х47х14), а на перед куй...
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
« Ответ #8 : 07 Мая 2015, 14:28:29 »
Да они оригинальные стоят по 400р штука! Че тут заморачиватся? Сами подшипники можно еще купить просто по размеру т.к. в подшипник.ру они по 300р. самые крутые, а оригинал по 1000р. А пыльники - там разница копейки между оригиналом и "По размеру"
« Ответ #9 : 08 Мая 2015, 01:50:07 »
Я не спорю, так оно и есть. А вот есть ли аналог подшипника для звезды?
« Ответ #10 : 10 Мая 2015, 10:11:24 »
На колу мочало, начинай сначала....
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #11 : 12 Мая 2015, 18:48:45 »
Что ты подразумеваешь под словом АНАЛОГ?. Сузука не делает подшипники. Штатно с завода стоят koyo. Если ткбя интересуют друугие производители? то да есть. Олл Боллз (ругают их ща ) . Я себе в сфере NTN ипонские Купил и поставил. 32х65х17-подшипник и 39х65х7 пыльник
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #12 : 11 Августа 2015, 18:07:43 »
http://prompod.ru/sharikovyj-radialnyj-odnoryadnyj/62-32-2rs-generatornyj-podshipnik-detail  купил себе такой.
Оффлайн ash
« Ответ #13 : 12 Августа 2015, 17:49:27 »
дополню немного. В магазинах не было нужного пыльника на подшипник звезды, но был немного больше по высоте, примерно на 3 мм. Места там достаточно, так что поставил и езжу - проблем не наблюдается.
