Автор Тема: научите регулировать центр.амортизатор на DL 650 -2012 года  (Прочитано 18651 раз)
Главное- чтобы чушь в массы н нёс ;)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Да, ... массы ... они такие  :D.
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
Подниму некропост, но любопытство имею.
Задняя пружина и её преднатяг.
По манулу ход между «заднее колесо вывешено» и «водитель сидит на мотоцикле» должен быть в диапазоне, если правильно помню, 30-40 мм.
У меня затянута пружина полностью (все риски видны, кран завернут до упора), но это составляет 55 мм хода.
Пружину менять?..
А есть ли жёстче пружина для DL-650 2012 года?
Пружину менять?..
Это не спортивный снаряд поэтому я бы так не заморачивался. Там всё равно невозможно отрегултровать аммортизатор поэтому на стандартной подвеске очень простой выбор между чуть больше управляемости или чуть больше комфорта на ямах.
На сколько мне известно, оригинальных нет, но есть множество производителей которым можно такую пружину заказать под индивидуальные параметры.
Оффлайн Ежик
  • Хочу катать
Я закрутил ручку до упора, а потом обратно на 1,5 оборота. Для меня в самый раз. Вес мой 80 кг.
А до упора, это она действительно должна перестать крутиться? Я думал она полуоборотная, там вроде де фиксированые места есть?
 Подскажите её действительно нужно крутить (многаабаротав)?
Подтверждаю. :)
Оффлайн Ежик
  • Хочу катать
Спасибо, попробовал. Получилось закрутить до упора. Вот откручивать не понятно, она не упирается на откручивание?
 - сделал много оборотов, вроде крутиться в холостую и ничего уже не двигает.
