Автор Тема: Дополнительное освещение (LED диоды CREE)  (Прочитано 91010 раз)
Re: Дополнительное освещение (LED диоды CREE)
« Ответ #15 : 21 Января 2015, 15:32:56 »
Себе смотрю также
Power: 10W blue,20W White  (два варианта компановки)
 . Voltage: 9-48V
 . Lumens: 10W 530LM,20W 1208 lm
 . LEDs: 6PCS*3W(CREE LED)
 . Size: 4"
 . Beam: Pencil beam, Flood beam
 . Working life: 50000 hours
 . LED color temperature: 5000K,6500K,8000K
 . Working temperature: -40~ 85ºC
 . Dust and waterproof: IP67
Белая:
. Power: 12W
 . Voltage: 12-30V
 . LED: 4pcs*3W (CREE LED)
 . Theoretical Lumens Output: 960 lm
 . Operating Lumens Output: 650 lm
 . Beam Type: Pencil beam
 . Size: 150*36*60mm
 . Working life: hours: 50000 hours
 . LED color temperature: 6000K
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 15:36:07 от Jen dos »
« Ответ #16 : 21 Января 2015, 15:37:08 »
Юль, тебе вперед надо такой вариант:
. Power: 18W
 . Voltage: 12-30V
 . Theoretical Lumens Output: 1260lm
 . Operating Lumens Output: 1200lm
 . LED: 6pcs*3W (Epistar LED)
 . Beam Type: Pencil beam, Flood beam
 . Working life: 30000hours
 . Size: 160*68.5*51mm
 . Waterproof: IP67
Оффлайн Jill
« Ответ #17 : 21 Января 2015, 15:47:04 »
Жень, я вот такие нашла - чтоб меньше проблем - налепил, прикрепил винтами и готово. мало весит и ничего никуда не разбалтывается:
____________________________
VK http://vk.com/id1224308
FB https://www.facebook.com/julia.lukina.777
2005 - 2006 : ЗиД 200 Курьер
2006 - 2011 : Honda CB400SF
2010 - 2011 : Suzuki DL650A
2011 - 2013 : Honda SilverWing
2013 - ... : BMW F650GS
2015 - ... : BMW F700GS
Оффлайн Jill
« Ответ #18 : 21 Января 2015, 15:51:47 »
Что-то вроде твоей белой подошло бы, только надо не 15 см, а поболе... 20-25... надо дойти до гаража померять и не белого, а черного цвета.
« Ответ #19 : 21 Января 2015, 16:12:59 »
Белая врезная. У нее свет слабый, это для подсветки внутреннего пространства.
Хотя ты все равной используешь их как габарит.
Я в этой фаре смысла не вижу. В ближний ксенон. На дуги диоды, чтобы видно издалека было.
Если есть возможность, то в ближний поставить линзу.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 16:16:18 от Jen dos »
Оффлайн Jill
« Ответ #20 : 21 Января 2015, 16:17:45 »
Слабая врезная не вариант... хммм...
А у той, что ты после нее разместил крепеж есть в комплекте какой-то?
« Ответ #21 : 21 Января 2015, 16:21:28 »
Крепеж на болте есть. Но тебе придётся крепление изготовить, по типу, что Саня (Шмид) делает. И надо посмотреть максимальный отбой вилки, до куда крыло доходит.
« Ответ #22 : 21 Января 2015, 16:23:52 »
Посмотрел твою фотку GS. Я бы перенес линзованные фары на дуги, а на их место поставил диоды. В ближний ксенон и всё. ИМХО
« Ответ #23 : 21 Января 2015, 16:29:05 »
сейчас новое поколение диодов есть- дает овальный пучок а не круглый- сие позволяет ночью не убивать встречных водителей.......
Оффлайн Jill
« Ответ #24 : 21 Января 2015, 16:38:16 »
У меня крыло между стаканами крепится над колесом сразу, а выше есть клюв, который никуда не поднимается, только крутится из стороны в сторону. Так что все что выше него - норм. Вот только морда пластиковая... и надо учитывать вес всего, что туда крепить.... и так оно меня временами на грейдерных гребенках раздражает дребезжать.... так что наверное все таки остановлюсь пока на найденом мной колхозе на али... потом видно будет менять его или нормуль.
Линзованую Хелу я вообще снять хочу - жрет много. На ее место поставить диодки. Нижние нормальные сейчас (я заменила диоды в сдохшей, надо еще стекло вырезать новое).
Горизонтальную заменить на аналог, но не протекающий.
Ксенон нафиг. Я езжу обычно так как на фото - основная фара + под ней горизонтальная + 2 на дугах и меня хорошо видно, судя по тому, как меня пропускают в пробках.
Две под поворотниками почти не включаю, но потому что ими можно аккум в ноль посадить, если забыть выключить - мечтаю заменить. Вот только надо решить на круглые или на квадратные))  Завтра надеюсь осилить добежать в гараж все померять.
« Ответ #25 : 21 Января 2015, 16:44:34 »
Цена только взбодрит. С учетом нынешнего курса так вообще. Очень качественные вещи делает Rigid Industries. Стояли сейчас на Камазах в Дакаре. Но цена...
« Ответ #26 : 21 Января 2015, 16:46:01 »
[/quote]
Мне понравились по виду овальные. У меня стоят квадратные.
« Ответ #27 : 21 Января 2015, 16:47:15 »
Вот еще
« Ответ #28 : 21 Января 2015, 23:23:59 »
А ка подлежит замена диода если сгорит? Небось паять нужно. И где их покупать так же в кЕтае)
Производитель дает год гарантии.
У меня груглые сгорели в тотал при втором включении. Ремонту не подлежат, ибо что там за детальки не смогли понять даже матерые электронщики...
Но первый раз светили классно. Брал ФЛУД (широкий луч)
Женя, на крепеж туманочек скинь ссылочку или назввание, не могу на наебае найти такие.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 23:26:11 от Oil (710) »
« Ответ #29 : 22 Января 2015, 10:09:30 »
Серег, у них в каталоге их нет. Это я вчера с китаянкой с завода по скайпу общался, через полчаса она поняла, что значит мото крепление и скинула фотку. Если мы с китайцами поймем друг  друга, и я сделаю заказ, крепежей тоже закажу, тебе могу выслать. Пока не разобрался по стоимости доставки.
Ищи лучше на aliexpress (Китай все - таки).
