Автор Тема: Продаю по частям двигатель от dl1000  (Прочитано 9422 раз)
Re: Продаю по частям двигатель от dl1000
« Ответ #15 : 13 Декабря 2015, 14:38:47 »
Не знаю как это правильно называется... короче нужна вот такая деталька как на фото... Есть? :)
Демпфер это. Мне тоже эта хрень нужна. Куплю лучше новую. Я бы взял паддон картера масляного (если он отдельно идёт) а то у меня резьба сорвана на крышке.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 14:42:31 от Ням Ням »
« Ответ #16 : 14 Декабря 2015, 10:49:52 »
У нас картер из двух половинок, поддона нет. Так что если сорвал сливную резьбу - только рассверливать на следующий диаметр и ставить новый болт.
А вот если ты умудрился сорвать заливную резьбу (хотя я не очень представляю, как это возможно), то можно поменять отдельно правую крышку двигателя.
« Ответ #17 : 14 Декабря 2015, 21:15:14 »
криворукие америкосы сорвали резьбу и поставили ввёртыш. Но поставили его пи**доры под углом  :-X В результат при закручивании пробки, сифонит масло. Но чтоб оно не сифонило они вырезали шайбу под углом, тем самым компенсировали всю кривизну...
« Ответ #18 : 14 Декабря 2015, 23:04:33 »
У меня в Россиянии точно такой же тюнинг сделали, причем под моим чутким руководством, блять.
Я при заворачивании болта мажу под шляпку толстый слой герметика, он в итоге выбирает все неровности, и ничего не течет. Давления то там все равно нет.
Оффлайн Nogishov
  • Литровод-парапланерист)))
« Ответ #19 : 20 Января 2016, 17:02:19 »
Если есть шток сцепления, забрал бы)
DL-1000 K7
Оффлайн bear-ka
« Ответ #20 : 20 Января 2016, 17:04:44 »
Давай почту вышлю тебе, что есть.
Оффлайн bear-ka
« Ответ #21 : 28 Октября 2016, 19:59:55 »
Кое-чего валяется. Никому не нужно?
См первую страницу.
Оффлайн bear-ka
« Ответ #22 : 10 Марта 2017, 11:38:45 »
Крышки лежат.
