Автор Тема: стук на второй передаче  (Прочитано 12936 раз)
Оффлайн Nobody
« : 16 Марта 2015, 10:43:07 »
Привет форуму.
прочел все темы в разделе Техничка, но своей проблемы не нашел.
стром 650 06 года
При езде на второй передаче начинается стук в районе двигателя, который усиливается где-то к 4 тысячам оборотов. на остальных передачах такого нет. То есть, к примеру, еду на второй не разгоняясь - стучит. Переключаю на третью не меняя скорости движения - сразу стук пропадает.
стучит как-то медленнее чем работает мотор, то есть мотор жужжит как обычно, а стук такой тах-тах-тах отчетливый и громкий.
больше проблем не наблюдаю. Сцепа не гремит, передачи не выбивает, не воет, все четко работает и едет хорошо.
мот только куплен. Пробег скручен наверняка. Залил 92 бензу, больше ниче не успел делать. Предыдущий хозяин был криворук и практически за мотом не смотрел, так что может проблема в каких-то очевидных вещах даже.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: стук на второй передаче
« Ответ #1 : 16 Марта 2015, 12:06:58 »
Если бы на всех передачах, то замок цепи смотри. Было такое, когда он разбился. А раз только на второй... Хз. Ну ты осмотри цепочку на всякий...
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн Nobody
« Ответ #2 : 16 Марта 2015, 12:09:58 »
Сегодня еще послушал - стучит и как бы подвывает, на второй передаче отчетливо, на третьей совсем немного, исчезает при наборе оборотов.
помогите советом  ???
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 12:40:11 »
Настаиваю на первичной проверке цепи и звёзд...
Оффлайн Nobody
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 14:12:20 »
Тогда быстрый вопрос - если ведущая звезда в норм состоянии - как проверить цепь? Вывесить колесо и крутить проверяя натяжку? Как диагностировать проблему с цепью? Интуитивно понимаю что нужно "смотреть" и дергать, но на что в первую очередь внимание обращать?
Оффлайн SanЫч
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 14:50:18 »
Найди замок на ней и подергай его в разные стороны - растяни и сожми (естественно на ослабленной ветке цепи, внизу например). Если есть люфт-скорей всего в нём дело. У меня была такая беда на цепи RK. Проверь цепь в целом на общее состояние, сальники на целостность, равномерно ли она растянулась, не лезет ли ржавчина из-под них. До кучи проверь подшипник задней звезды.
« Ответ #6 : 16 Марта 2015, 18:03:27 »
проверит износ цепи - эбычно это неравномерное растяжение.
вывесть зад. колесо и вращая контролировать натяжение - в нек. момент цепь провисает, в нек перетянута.
беречь пальцы !!!
если есть такие признаки - заменить весь комплект.
потом проверить подшипник звезды задней, потом смотреть переднюю звезду.
Оффлайн Nobody
« Ответ #7 : 16 Марта 2015, 19:18:53 »
Посмотрел - передняя звезда ушатана (зубы погнуты). Раз вы сразу сказали о цепи - поменяю весь комплект плюс все подшипники в колесе. Будет хорошо если в этом проблема. Менять в любом случае нужно
Оффлайн SanЫч
« Ответ #8 : 17 Марта 2015, 09:11:02 »
Меняй и должно быть норм всё! Тока с расклёпом повнимательней!
« Ответ #9 : 17 Марта 2015, 10:28:50 »
Звуки от конценного комплекта цепь звёзды при движении на разных режимах могут издавать разные звуки, которые резонируют в том числе и по двигателю. Меняй комплект -катайся и слушай.Я так понял что на нейтралке без нагрузки.
Оффлайн Nobody
« Ответ #10 : 18 Марта 2015, 23:58:10 »
Поменял звезды, цепь, все подшипники в заднем колесе.
передняя звезда была практически не закручена. Подшипники в колесе ушатаны в дрызг, а один - забит песком и ржавчиной - обойма практически сгнила. Я такого еще не видел.
Еще не катал, ибо дождь.
Пока что спасибо за наводку по звездам/цепи, сам бы скорее всего заглянул туда не скоро (нет своего места для ремонта)
« Ответ #11 : 19 Марта 2015, 11:01:38 »
очень быстро ты туда бы заглянул - когда разнесло бы картер  ;D
Оффлайн Nobody
« Ответ #12 : 19 Марта 2015, 13:47:41 »
Кстати, а при таком состоянии звезд/подшипников могло что-то повредиться в движке?
« Ответ #13 : 19 Марта 2015, 15:31:52 »
подшипник ведущей звезды ловил ударные нагрузки.
а вообще если звезды-цепь так  запущенны, надо остальное проверять:
заменить масло  и  фильтр, возд. фильтр, тормозуху, свечи, проверить колодки.
Оффлайн Nobody
« Ответ #14 : 19 Марта 2015, 17:54:09 »
Этим и занимаюсь.
Поменяны подшипники и пыльники колес все, звезды, цепь, сальники и масло вилки, масло и фильтр в движке.
Осталось поменять свечи и подшипники рулевой (чувствуется выемка по центру на вывешенном колесе).
как проверить подшипник ведущей звезды? Или какие симптомы его кончины?
