Автор Тема: стук на второй передаче  (Прочитано 12934 раз)
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: стук на второй передаче
« Ответ #15 : 20 Марта 2015, 20:05:21 »
Подёргай её во все стороны. Ну или прям за вал, если звезда снята. Тут при таких делах наверное и шлицы пострадать могли. Как себя вторичный вал чувствует?
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн Nobody
« Ответ #16 : 20 Марта 2015, 21:19:51 »
Так. После замены звук не пропал. Все как и было - отчетливый прерывчатый вой-стук на второй до 4тыс. Дергал за ведущую звезду - кажется люфта нет.
Оффлайн SanЫч
« Ответ #17 : 20 Марта 2015, 21:58:09 »
Ох... Надо к "доктору". Что-то может с коробкой быть... Пусть опытный стромовод послушает.
« Ответ #18 : 20 Марта 2015, 22:26:03 »
ты на подножке центральной  слушаешь ?
« Ответ #19 : 21 Марта 2015, 00:03:36 »
бля. у тебя дуги стоят?
« Ответ #20 : 21 Марта 2015, 00:32:56 »
О да. У меня как-то дуги открутились, так звук был такой, что я думал поршня повылетали.
« Ответ #21 : 21 Марта 2015, 00:49:31 »
если дуги гиви то они спереди крепятся через втулку которая и издаёт звук как раз где-то до 4000 оборотов, т.е под нагрузкой....Посмотри-замотай её изолентой и прокатись...как вариант..
Оффлайн Nobody
« Ответ #22 : 20 Апреля 2015, 12:53:18 »
И так, в итоге снял дуги совсем, поджал все болты куда смог дотянутся. Звук не пропал - все так же на второй передаче на определенных оборотах появляется вой-стук. Что еще может быть?
« Ответ #23 : 20 Апреля 2015, 12:57:45 »
Ну коробка у вас поломана. 99 процентов. Если только на одной передаче такая фигня, тем более вторая, самая нагруженная,  то тут без вариантов, коробка. Что не очень весело, так-как заменить коробку=полностью раскидать мотор.
Коробка у меня есть, если че.
П.с . А. извините, думал литр,  на 650 коробки нет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 13:01:58 от Яныч »
Оффлайн Nobody
« Ответ #24 : 20 Апреля 2015, 14:06:51 »
Диагноз ясен. Вопрос - ездить и не переживать? Или без вариантов нужно ремонтировать? Меня бы устроило если б оно протянуло еще тысяч 10-15 без ремонта. Понимаю что вопрос из разряда ясновидения, но все же?
« Ответ #25 : 20 Апреля 2015, 14:32:26 »
Не, забить хуевый вариант. Пока у вас вопрос замены  пары шестеренек, будете ездить-размолотит все в винегрет. Надо делать.
« Ответ #26 : 20 Апреля 2015, 18:42:06 »
А потом объява - "продается мотоцикл без проблем, по говнам не ездил, каталась девочка в супермаркет........."
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #27 : 21 Апреля 2015, 00:56:14 »
форумчанам скидка  ;D
Оффлайн Nobody
« Ответ #28 : 23 Апреля 2015, 13:03:26 »
Ну так и я купил по такой же объяве. Такова жизнь  :D
« Ответ #29 : 23 Апреля 2015, 13:19:33 »
Нюню......
