Автор Тема: Сальник вилки Стром 2012гв  (Прочитано 81969 раз)
Оффлайн Gyru123
Re: Сальник вилки Стром 2012гв
« Ответ #60 : 05 Апреля 2020, 14:32:20 »
Сальники 51153-47H00 точно такие, как стояли на мото, который приехал из Японии.
Даже надписи совпадают.
DL650A(L2)
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #61 : 26 Апреля 2020, 23:52:49 »
Товарищи как разумнее поступить, катнул первые 50 км, мот БУ почти новый, недавно из Японии, 7лет, пробег 2 тыщи. Имеются старческие трещины на пыльниках вилки, вилка не течет, но после поездки на перьях появились продольные, пока не глубокие царапины, видимо  некоторое количество грязи проникло под пыльники.
На руках имею новые оригинальные пыльники, планирую снять каждое перо в сборе, выковорить старые пыльники,перед установкой новых пыльников,  в перевернутом состоянии промыть перья  очистителем тормозов.
Или по полной программе разбирать с заменой сальников и масла?
« Ответ #62 : 27 Апреля 2020, 00:29:12 »
Не очень понимаю откуда взятся на пыльниках трещинам за 7 лет, но допустим. Царапины это очень плохо и надо смотреть их глубину. Если из-за этих царапин начнёт течь сальник, то ремонт встанет недёшево. Учитывая трещины на резине, отсутствие пробега и царапины после первого выезда, похоже что мотоцикл хранился где-то посреди пустыни и там всё в песке.
Надо смотреть на состояние, но у меня на мотоцикле того же года масло в вилке вместе с сальниками менялось уже три-четыре раза. (правда у меня и пробег 100ткм). При наличии инструмента нормальное обслуживание вилки займёт часа три.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #63 : 27 Апреля 2020, 01:41:07 »
Не понятно, что в Японии так действует на резину, в этот раз я мот искал себе пол года, рассматривал и Хонды и БМВ, объездил много мотосалонов и частных, у дилерских  внутриРоссийских нет проблем с резинками, у Японских полно, на моем шины Бридж родной стоят , по бортам трещины не глубокие местами, в остальном все в идеальном состоянии.
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #64 : 29 Апреля 2020, 12:06:57 »
Товарищи ! Конь 2012 г.в - 650 .
Потекла вилка . Подскажите , что именно требуется заказать ( пыльник , сальник .... ) . Заказывать буду с мегазипа ( там еще надо кой чего заказать , сразу целиком )  :
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650al2-e21-l2-722434/perednyaya-vilka-11460800
« Ответ #65 : 29 Апреля 2020, 12:39:33 »
Сальник 51553-47H00
Пыльник 51173-27G00
Прокладка 51148-31030
В принципе, все это продается и у нас. Сальники-пыльники Ariette, вполне годные. Прокладка - это просто медная шайба нужного диаметра. Я несколько раз перебирал вилку без замены прокладки.
Вилочное масло не забудь.
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #66 : 29 Апреля 2020, 13:02:33 »
Сальник 51553-47H00
Пыльник 51173-27G00
УУУУ оперативно как ! Спасибо тебе друг . Да все должно быть ( есть ) у нашего Артема , но он приболел ((( Жду когда он поправится !
Сам делать не собираюсь и не буду , мне на работе хватает выше головы !!!!
Сейчас пробьем по наличию в Москве - Ariette !
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #67 : 29 Апреля 2020, 14:16:43 »
Заказал в дженерал моторс, завтра привезут))) с доставкой 2250 р. (Пыльники, Сальники)
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #68 : 30 Апреля 2020, 08:46:59 »
пробег мотика какой?
если за 30 я бы нижние бушинги поменял(вернее не прям точно бы поменял, но предполагаю что они подносились)
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #69 : 30 Апреля 2020, 10:09:32 »
43тыщ. , если открыть ссылку чуть выше, какой номер имеет данная деталь? Они продаются у нас ( не под заказ если) ?
« Ответ #70 : 30 Апреля 2020, 10:38:36 »
51121-11J00    BUSH, SLIDE (нижний)
51152-47H00   BUSH, GUIDE (верхний)
Я когда первый раз перебирал вилку (пробег был примерно 30ткм) тоже их заменил, но состояние у них было как у новых. Сейчас у меня стоят те которые точно прошли больше 50ткм.
Таких деталей обычно на месте нет.
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #71 : 30 Апреля 2020, 11:03:04 »
Спасибо !
Буду надеяться , что не понадобится они на данном пробеге)))
Да я планировал тюнненговые пружины купить зимой ( не помню название , на форуме у нас можно найти ) и потом при вот такой ситуации поменять ВСЕ сразу .
Но кто же знал , что нас так накроет , что ничего теперь не закажешь ((
Я хрен его знает , сколько еще с мегазипа будет идти заказ ( Япония ) .
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #72 : 30 Апреля 2020, 14:32:52 »
Верхние направляющие, пыльники, оригинал,  в Москве из наличия нашел, сальников  оригинальных в наличии нет и вроде как не будет пока  склады закрыты ,неоригинала сальников полно в наличии разных фирм, хорошо выше порекомендовали Аriette, тоже их заказал.
« Ответ #73 : 30 Апреля 2020, 20:35:31 »
Лайфхак: если направляющая уже слегка потерлась, а новых нет, то можно ее просто повернуть на +-90 градусов. Она вдоль движения мотоцикла нагружена гораздо больше и кончается там быстрее, но в процессе работы не вращается.
Лайфхак 2: направляющие all balls, как и другие их детали, не всегда точно попадают в размер. Я налетал на резинку в главном тормозном цилиндре, которая была на пол миллиметра больше диаметром, чем родная, и еле еле заходила в свое посадочное место, и на направляющие вилки, которые просто не помещались в стакан даже полностью сжатые. По совету Яныча, повернул родные направляющие. При следующей переборке заменю.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #74 : 15 Июня 2020, 17:51:21 »
DL650 2013
сальники ARI.118
43x54x11
пыльники ARI.119
43x54,4x4,6/14
Подскажите. Для 650-ки 2006 г.в. эти подойдут? Спрашиваю, на всякий случай..
