Автор Тема: Смена охлаждающей жидкости  (Прочитано 229638 раз)
« : 29 Апреля 2010, 13:27:24 »
попытка №502
Оффлайн Swan
Re: Смена охлаждающей жидкости
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 21:54:22 »
Делал на нескольких мотоциклах эту процедуру. В мануале сказано, что должно входить 1900 мл охлаждайки. Реально входит 1300-1400 мл, включая расширительный бачок. Видимо, жидкость остается где-то в рубашках охлаждения. В сервисе делают также, то есть у них тоже 1900 не входит. Получается, что 1900 - это емкость на двигле после полной разборки. Снимал даже шланг, соединяющий термостат с радиатором слева по ходу движения - думал, что при закрытом клапане термостата жидкость может остаться в этом шланге. Не помогло. The same.
« Ответ #2 : 15 Августа 2010, 12:06:29 »
Странно.. В мануале сказано - 1950 мл, + 250 в бачок. Вчера повел полное ТО, включая замену антифриза. Вошло 1900 мл, включая бачок. Понятно, что не все сливается, но это гораздо ближе к истине, чем 1400.
P.S. Сегодня покатался, система прокачалась, долил 300 мл. Так что все точно по мануалу...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 16:38:17 от Макс »
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #3 : 22 Декабря 2010, 16:12:15 »
подскажите по замене жидкости: на картинках выше нарисованы болты, которые необходимо открутить для слива ОЖ. У меня нет нижнего болта. в принципе отсутствует, место есть, но оно просто сделано приливом. Как теперь быть и как заменять ОЖ?
замена крайне нужна, так как вероятно 100% ее не меняли ни разу за 4 года. и второй вопрос - сейчас залита зеленая или синяя, точно не понять. я хочу промыть полностью чистему и залить красный. возможно лди это? в мануале пишут антифриз на основе моноэтиленгликоля, но красный соответсвует или нет? мот - литровый.
спасибо
« Ответ #4 : 22 Декабря 2010, 16:55:09 »
у меня тоже нет нижнего болта, откручивал все как по мануалу кроме него
зеленая или синяя - очень похоже на родную с завода, тоже не мог понять что-за марка, поэтому слил все и залил мотюль
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #5 : 22 Декабря 2010, 17:15:07 »
мотул-то какой? в БЛ предлагали желтый до -25 градусов типа работает, но есть у них красный - 30...35 градусов. я к тому и веду цвет жижи, если красный, то не поплохеет? и моноэтиленгликоль что это - зеленая жижа?
но смену буду делать полностью с промывкой дистилированной водой.
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 17:26:27 »
залил мотокул, но есть еще мотоэксперт, но они оба были желто-зеленого оттенка, мотокул точно желто-зеленый, мотоэксперт не помню точно, но не красный, мотоэксперт лучше отводит тепло.
я без промывки менял на мотокул, так как одного оттенка совместимы
как с красным, не знаю.
а зачем до -35? зимой ездить будешь?
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 17:28:07 »
чтоб не промерзло зимой в гараже и сюрприз с размороженными блоками не случился :)
и тогда вопрос - раз болта нижнего не было сколько в итоге ОЖ залилось в мото? как в мануале или меньше?
« Ответ #8 : 22 Декабря 2010, 17:30:18 »
http://www.motul.ru/catalog/moto/cooling/
смотри, для мото 2 верхних, остальные наверное как универсальные идут
у меня Motocool Expert
так понимаю Motocool Factory Line покруче будет, но у меня теплый гараж, поэтому не критично, но если бы лил сейчас, то залил бы Motocool Factory Line )))
« Ответ #9 : 22 Декабря 2010, 17:35:14 »
не помню, лил до максимума, потом кружок по гаражу и долил )
« Ответ #10 : 22 Декабря 2010, 17:38:03 »
у меня знакомые вообще эту охлаждайку никто не меняет, просто доливают
« Ответ #11 : 22 Декабря 2010, 17:38:11 »
Не случится. Антифриз при замерзании превращается не в лед, а в снегообразную кашу, и разорвать ничего не способен, по-идее... если только не левак, да и левак вряд-ли в лед превратится.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #12 : 22 Декабря 2010, 17:38:23 »
вот у меня как раз фэктори лайн http://www.motul.ru/catalog/moto/cooling/motocool_factory_line/ она красная, потому и не менял еще ож, ибо по аналогии с авто если синий или зеленый антифриз, то красный лить никак низзя и наоборот. вот и непонятно лить ее или не лить? 3 банки в гараже
Макс подойдет фэкторилайн или все же желтый?
Оффлайн SL
« Ответ #13 : 22 Декабря 2010, 17:41:12 »
Если боишься что разорвет что то, слей просто и все, а до лета уже решишь лить или нет. Денис тут полгода решал мыть или нет, но принял таки верное решение. )))
« Ответ #14 : 22 Декабря 2010, 17:52:00 »
MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE - гоночная охлаждающая жидкость, готовая к использованию. Можно в МотоГП участвовать )))
если мое мнение, то залить желто-зеленую )
если купил уже красную, то я бы промыл дистиллированной водой, а потом красную )
