Автор Тема: Глохнет при торможении  (Прочитано 10768 раз)
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« : 04 Мая 2015, 21:56:12 »
Появилась проблема -мотоцикл глохнет при торможении. Когда начинаешь быстрое торможение на низкой скорости мотоцикл глохнет, но заводится на ходу с стартера легко. За небольшую поездку может заглохнуть раза по три. Из-за чего может быть проблема?
Re: Глохнет при торможении
« Ответ #1 : 04 Мая 2015, 23:48:42 »
минимальная скрость на 1й передаче - 7км\час, что бы медленнее - надо сцеплением пробуксовывать или нейтраль включать.
сколько стаж вождения мотоциклов ?
это очень опасная ситуация - можно словить хайсайд
https://www.google.ru/search?q=%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4&oq=%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4&aqs=chrome..69i57j0l5.207j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4&newwindow=1&tbm=vid
« Ответ #2 : 05 Мая 2015, 00:07:02 »
  Какое масло залито? )))))
 Шутка
« Ответ #3 : 05 Мая 2015, 00:08:12 »
 Возможно обороты хх маловаты.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #4 : 05 Мая 2015, 00:39:14 »
Такая же херня была прошлой осенью. Грешил на низкую температуру на улице. Сейчас езжу, всё нормально. Свечки поменял еще. Мож из за них так было.
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #5 : 05 Мая 2015, 11:45:24 »
Еще странные звуки на низкой скорости и низко-средних оборотах, похоже на какие то удары или хлопки, откуда они идут я не могу установить. Это может быть из-за детонации и свечей?
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #6 : 05 Мая 2015, 13:45:56 »
и еще что надо поменять в сцеплении, если очень жесткое переключение с 1 на 2, особенно когда в пробке медленно едешь и движка нагревается и на месте бывает не могу переключить скорость с 1 или 2 на нейтраль, просто лапка заедает и все, если заглушить, то ловится сразу.
« Ответ #7 : 05 Мая 2015, 15:15:09 »
Насчет сцепления - была такая проблема на эсвэхе. Глянь тему:
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,3453.0.html
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #8 : 05 Мая 2015, 16:04:36 »
Что-то я нифига не понял какая шайба.. можешь номер детали из каталога сказать?
« Ответ #9 : 06 Мая 2015, 00:22:07 »
Ты разбери сначала и посмотри, что там и как.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-v-strom-2233/dl650-13921/dl650k9-e3-e28-k9-722410#g11457881/bendiks
Шайба №12, 09160-20067-000
У меня есть вторая шайба, она стоит между корзиной и картером. У тебя ее нет, она совмещена со втулкой (отдельно не идет, входит в №1).
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #10 : 06 Мая 2015, 16:20:35 »
Вообщем вчера попробовал подкрутить сцепление на узле с картинки отверткой чтобы помягче переключалось на ходу и на месте, но оно сразу начало буксовать, байк вообще не тянет. Видимо износилось уже. Что там надо все фрикционы менять?
« Ответ #11 : 06 Мая 2015, 17:07:02 »
надо свободный ход привода обратно вернуть, это как минимум.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #12 : 06 Мая 2015, 19:22:00 »
Обратно то я вернул, но судя по жесткости переключения уже скоро сдохнет.
« Ответ #13 : 06 Мая 2015, 21:53:16 »
Сдохнет не скоро, но мозг ипать будет.
Закажи прокладку боковой крышки и слазь в мотор, посмотри корзину. Это не так геморройно как кажется.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #14 : 07 Мая 2015, 15:11:57 »
Ну обычно там что меняют? Фрикционы или корзину целиком?
