Автор Тема: Глохнет при торможении  (Прочитано 10767 раз)
Re: Глохнет при торможении
« Ответ #15 : 07 Мая 2015, 15:42:25 »
По состоянию.
Фрикционы - если закончились (толщина ниже сервисного лимита), но при смерти фрикционов сцепление обычно начинает проскальзывать.
У тебя оно ведет. Это могут быть шайбы, а может уже и корзину подзадрало.
« Ответ #16 : 07 Мая 2015, 15:55:09 »
Я бы посоветовал показать мотик нормальному специалисту. Не факт что проблема вообще есть, а то вы щас наменяете исправных деталей...
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #17 : 13 Мая 2015, 14:34:27 »
Вообщем свечи поменял, вроде перестал глохнуть. Сцепление не трогал.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #18 : 13 Мая 2015, 15:15:15 »
Такая же херня была прошлой осенью. Грешил на низкую температуру на улице. Сейчас езжу, всё нормально. Свечки поменял еще. Мож из за них так было.
а я что говорил?!)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #19 : 11 Июня 2015, 12:10:40 »
Видимо что-то связано с подачей бензина, потому-то всегда глохнет когда остается одно деление топлива, причем даже еще не мигает. Наклоняешь его вперед сразу глохнет, раньше такого не было, ездил до полной выроботки топлива без заглыханий.
Оффлайн slide
  • DL650K7
« Ответ #20 : 30 Мая 2016, 00:19:11 »
Тоже есть похожая проблема: когда бензина в баке остается мало, при торможении может заглохнуть. На днях заглянул в бак, все почистил, промыл карбклинером и продул фильтр-сетку. Проблема осталась, думаю как быть дальше...
« Ответ #21 : 15 Августа 2019, 02:41:44 »
Оживлю тему. Уже грешу на датчик переворота, т.к. проявляется только на резком торможении с большим клевком вперед. Либо на незамыкающую лягушку сцепления. Ваши мнения, господа?
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #22 : 15 Августа 2019, 08:43:54 »
На боковой подножке пружина тугая?
Может подножка отходит и глушит?
Не может это быть причиной?
Привяжи ее и покатайся с зафиксированой.
« Ответ #23 : 15 Августа 2019, 14:48:50 »
Подножка болталась как хрен в проруби. Снял пружинки, чуть отпустили и перезагнули побольше. По маятнику поди будет пиздить при складывании, зато не болтается в сложенном виде.
