Автор Тема: Недозаряд DL-1000  (Прочитано 20212 раз)
Re: Недозаряд DL-1000
« Ответ #30 : 17 Мая 2016, 19:02:16 »
Нет, не такие же.
Сходу менять РР не надо. Проблема может быть и не в нем.
Надо брать тестер, и проверять, где проблема.
Оффлайн Predator
« Ответ #31 : 17 Мая 2016, 19:14:07 »
спасибо, поеду сдаваться в сервис... сам, к сожалению, не очень в этом :(
С уважением, Андрей.
« Ответ #32 : 17 Мая 2016, 20:22:32 »
Пусть в сервисе мануал почитать не забудут, а то тоже реле тебе сходу приговорят.
Сначала проверяется генератор (сопротивление, напряжение без нагрузки), потом прозванивается реле на предмет пробитых диодов, потом уже можно сделать вывод, что сдохло и что надо менять.
Оффлайн Predator
« Ответ #33 : 18 Мая 2016, 15:30:49 »
Спасибо за подсказку, прослежу... Еще вопрос. Напруга на акб просаживается до 4-6В когда стартером кручу. Это акб уже на выброс, как понимаю? Даже разряженная не должна так просаживаться? Всего два года акб... Родная почти 10 лет отходила...
Оффлайн Predator
« Ответ #34 : 18 Мая 2016, 15:58:01 »
Вот ща в очередной раз зарядил - завел - все идеально. На хх 12,8-12,9
На 2-2,5 уже сразу честные 14,3В
Может когда прогреется - мандить начинает? Или сдохший (?) аккум может так влиять на зарядку?
« Ответ #35 : 18 Мая 2016, 16:26:50 »
Если стартер при этом бодро крутит, то возможно измерительный прибор у тебя корявый.
Аккум за 2 года не дохнет просто так, разве что ты его ронял или тряс, и у него из 6 банок одна обсыпалась или закоротила.
Генератор проверь полностью, реле прозвони, исключи все остальные варианты.
Оффлайн Predator
« Ответ #36 : 18 Мая 2016, 16:54:09 »
Само собой стартер при таком напряжении делает печально полоборота и говорит нимагу.
Сейчас решил потестить аккум этот зарядил его полностью и просто включил зажигание с подключенным вольтметром. Через 6 минут(!)  напряжение просело до 9В. При выключении зажигания восстановилось лишь до 10,1. И само собой при таком напряжении мотоцикл уже не завелся.... Сам удивлен почему так. На зиму аккум всегда снимал и заряжал. Хранил в прохладе. Родной в таких условиях эксплуатации прожил 10 лет. А эта дельта - вот. Две зимы не пережила :(
« Ответ #37 : 18 Мая 2016, 17:29:34 »
У меня дельта так и прожила, два года.
Оффлайн Predator
« Ответ #38 : 18 Мая 2016, 19:07:49 »
Ясно, сначала аккум под замену, потом буду разбираться с остальным, спасибо...
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #39 : 19 Мая 2016, 17:19:06 »
У меня на холостых 14.2В
« Ответ #40 : 19 Мая 2016, 19:45:49 »
Вот как выглядел мой недозаряд. Этим я занимался вчера на даче  ;D ;D ;D
« Ответ #41 : 20 Мая 2016, 00:39:39 »
На чо клеил?  ;D
« Ответ #42 : 20 Мая 2016, 00:53:21 »
Ага, всю ночь клеил, С утра хозяин клея придёт... ;)
Оффлайн Predator
« Ответ #43 : 20 Мая 2016, 10:13:32 »
:-O реально? И это у всех так? Просто раньше я читал, что не вывозит наш генератор всю нагрузку на хх. Все же две ближних лампы, стопы, прочая электрика. У меня всегда на хх были нейтральные показатели. То есть и не заряжается но и разряда нет...
« Ответ #44 : 20 Мая 2016, 10:45:15 »
На чо клеил?  ;D
На эпоксидку. Поксипол сказали херня. Отвалится
