Автор Тема: родные ручки с подогревом и разряд аккумулятора  (Прочитано 10581 раз)
морду снимать всю надо что бы к нему подлезть :((
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Оно обходится под задним боковым пластиком слева по борту.
Помоги весне! Жри снег!!!
нашел три желтых провода идущих в РР.
это из генератора ? что на них мерять на работающем/ не работающем движке ?
девайс показывает - они между собой все дают КЗ если я не туплю. это обмотки в труху перемоло ?
статор если выгорел - такой брать 32101-17G11 .... ?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 22:14:53 от nomad7 »
Оффлайн SanЫч
Не заводя двигатель ставишь мультик на сопротивление и меряешь его между пинами. Там должно быть толи 0.8 Ом, толи 1.8 Ом. Главное, чтоб значение было одинаковое! Яныча спроси по цифрам, он точней скажет.
Потом заводишь двигатель и не подключая РР меряешь напряжение между этими же пинами. На холостых должно быть вроде 16-17В переменного тока. Опять же важно совпадение значений. Если на какой-то катушке напруга ощутимо (вольт на 5) меньше будет - можно приговаривать статор.
Дальше на заведенном движке подключаешь РР и меряешь ПОСТОЯННЫЙ ток в разъеме, который идет в бортовую сеть. У тебя значение очень мало, должно быть 13.4 - 14.2 на любых оборотах и независимо от потребителей. Сравни показания при измерении на разъеме и на аккумуляторе. Если на разъеме 13.8 например, а на аккуме 12.9 - ищи потерю в проводке
померял, не знаю насколько правильно, ибо:
у меня 1 Ом между всеми тремя проводами при выключенном моте
а при заведенном напряжение везде нулевое
0 V между проводами.  :'(
Оффлайн SanЫч
Это между желтыми проводами на заведенном моте??? А мультиметр правильно выставил? На переменный ток?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 23:07:03 от SanЫч »
да. я же им аккум меряю. там свои честные 12,5V
я постоянный ставил, балбес я, а еще пока шел до мота -  думал - ндо не забыть выставить переменное напряжение
иду мерять заного.
где лучше заказвыть, если придется статор ?
самое дешевое нашел на www.partzilla.com
242 $ + 71 $ самая вжик-Экспресс доставка.
17 штук
с мегазипа тоже погбыстрее - 18 штук.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 23:14:14 от nomad7 »
Оффлайн SanЫч
Слушай, если не брезгуешь китаем, глянь на ебее. Если оригинал брать, то мегазип или импакс джапан.
нет уж китай никак, у меня до сих пор китайский мот стоит. хватит :)
значит сопротивления как я говорил по 1 Ом
а вот напряжение переменное от генератора:
2 ввода по 18-19 V
а один всего 1 V
то есть по идее диагноз - умер статор.
Оффлайн SanЫч
Видимо одна катушка шьёт на корпус...
Ну в общем да, статор сдох.
Убедись в значениях ещё раз и если всё так - заказывай новый.
Impex Japan честно работают ? У них например статор 160 баксов, а везде 250
И мутная схема со стоимостью доставки, цена которая возникнет после оплаты товара и назад ходу нет.
 И с разборки вместо новой не сунут статор....
Саныч-спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 14:08:15 от nomad7 »
Оффлайн SanЫч
На импексе сначала оплачиваешь запчасти, потом как собирается заказ, оплачиваешь доставку. Потом перед отправкой вроде как его ещё раз взвешивают, если есть какая-то разница, оплачиваешь её тоже и всё. Примерно за 2 недели тебе всё приходит. У меня друзья оттуда детали для себя тащат. Дешевле даже мегазипа получается. Ну если есть сомнения, закажи с мегазипа. Оттуда я таскал, пока про импекс не знал. Всё просто с заказом, но ждал всегда от месяца.
Не за что ))
подтвердился диагноз - не работает 1 ввывод с генератора.
заказал статор на импексе, будем ждать.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 23:37:36 от nomad7 »
Не в тему, но...
http://skybeat.ru/catalog/gubnye_garmoshki_suzuki/
Губные гармошки у сузуки тоже очень неплохи.
приехала магнетто с импекса.
заказ 5 июня вечер, 17го получил от курьера, сама посылка за 8 дней доеаха.
выписывал на работу - к нам курьеры EMS часто приезжают по рабочим делам, так что мне личную оставили тоже в приоритете, на домиашний адрес по 3 дня курьер может возить, а тут за 2 дня с импорта пролетает.
упакованно аккуратно, коробка не мятая, как обычно бывает с обычной почтой.
буду ставить с опорой на собственные силы
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 17:20:26 от nomad7 »
