Автор Тема: Ищу крышку выпускного распредавала  (Прочитано 11745 раз)
Re: Ищу крышку выпускного распредавала
« Ответ #15 : 22 Июня 2015, 13:49:05 »
Все это закончится разбитой постелью. Вы б еще шатунные крышки на червячный хомут посадили.
« Ответ #16 : 22 Июня 2015, 13:58:31 »
Не, ну так-то да, но если бошка так и так под замену, то че бы не попробовать? Можно, кстати, исполнить так, что разбить ничего не должно.
Оффлайн Evgen32
« Ответ #17 : 22 Июня 2015, 14:22:31 »
Я понял идею. Кстати, вполне себе... Закрепить скобу с крепежной втулкой на болты крепления крышки к постели, правильно?
Да, верно, так и планирую сделать
DL 1000 k2
« Ответ #18 : 22 Июня 2015, 14:24:15 »
Хммм)
Очень интересно исполнение.
И для меня сейчас очень актуально, а то мож и свою голову поставлю))
« Ответ #19 : 22 Июня 2015, 14:39:09 »
Главное аккуратно сточить место под втулку и зашлифовать все грани и место излома, чтобы убрать концентраторы напряжений. Может и получится что-то жизнеспособное. ИМХО, скобу лучше делать стальную, а не из люминия. И вместо болтов шпильки поставить. Да простят меня инженеры Сузуки..))))
Оффлайн ILICH
« Ответ #20 : 22 Июня 2015, 22:48:17 »
А что с привалочной плоскостью крышки?
« Ответ #21 : 23 Июня 2015, 01:34:19 »
А что с ней будет?
« Ответ #22 : 25 Июня 2015, 20:42:31 »
Крышка вроде сидит через резиновую прокладку в пол пальца толщиной. Действительно, что ей будет? Потеть начнет?
EDIT: Я про крышку головы почему-то подумал...
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 02:21:53 от Troglodit »
Оффлайн ILICH
« Ответ #23 : 25 Июня 2015, 23:05:43 »
Я имел ввиду,что если привалочная плоскость не пострадала,а я так понимаю,что она играет важную роль,то восстановить сломанную часть крышки не так уж сложно. При помощи аргона и токаря с растущими из нужного места руками.
« Ответ #24 : 25 Июня 2015, 23:56:10 »
Аргон тут не прокатит, поведет постель(
Оффлайн Evgen32
« Ответ #25 : 01 Июля 2015, 00:27:28 »
Сделал, на фото результат. Едет как и прежде. Вывод простой: затягивать болты по уму, либо с дин.ключом.  ;)
DL 1000 k2
« Ответ #26 : 01 Июля 2015, 00:48:39 »
Ага, примерно так я это себе и представлял.))
« Ответ #27 : 01 Июля 2015, 01:04:13 »
Втулка под м7 на сварке.
На мой взгляд не гуд.
Думал о таком варианте, но выбрал целиком голову бу.
Последствия могут быть непоправимы.
« Ответ #28 : 01 Июля 2015, 01:51:54 »
Непоправимы - это как? Даже если конструкция косячная - максимум, что может вылезти  - это засохатится бошка и итог будет тот же, замена бошки. А может, и не будет. Из-за веденой постели движок не клинит, обычно, просто начинает распред грохотать.
Единственно, я бы снимал поменьше металла с крышки, а скобу сделал бы с П-образным выступом в центре и резьбу прямо в нем бы нарезал. там  3 мм вполне достаточно будет для этого.
