Автор Тема: плавают обороты под нагрузкой и без.помогите !  (Прочитано 18198 раз)
Оффлайн Sanek76
Всем привет.
Случилась беда.
Уехал с друзьями кататься на север , на мотобухту..Ну и после 300-400км пути обороты стали плавать..возможно попался плохой бензин..но , я ставил внешний топливник в начале сезона..могли форсунки засраться? Проехал еще тыщ на этом дерганном засранце..что делать , пока не знаю..
Если ехать на ровном газу , стрелка тахометра дергается и ощущаются рывки..Ну и на нейтрализации так же дергается..специально ставил внешний фильтр..
Свечи запасные есть с собой? Попробуй поменять.
TPS кмк. Дрочи ручку до упора раз 10-15, перед заводом мотоцикла и после заглушки. Такая херня была после долгих перегонов по северным (да и не северным тоже) дорогам.
Проверь еще соединения воздухана с инжектором, у меня такое было когда хомут слетел и воздух подсасывал.
Оффлайн Sanek76
Все это норм..хз..цепь Растянута очень..может из за нее..Попробую в Мурманске махнуть
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
А хде там в Мурманске её можно махнуть? Эт я на всякий случай, похоже со старой цепью поеду, где-то там она должна кончиться  :D .
Оффлайн Sanek76
Пока не знаю ))) надо местных спрашивать..завтра буду пытаться узнать
Оффлайн Sanek76
Короче,слетела у меня цепь..это такой попадос! ни кому не советую до этого доводить!
И еще вопрос,из-за датчиков тпс может быть повышенный расход? а то у меня так и выходит,8-8.5л при скорости 130-150. в том году при таких же условиях 6.5-7.
и какой из двух датчиков тпс менять? когда мот после 150-200км за раз глохнет,не заводиться.а подергаешь ручку раз 15 и норм..или оба менять?
Чтобы зря не менять исправные запчасти, можно подъехать ко мне, я все проверю и починю. Все есть в наличии. В конечном итоге это получается дешевле, чем ковырять самому систему о работе которой имеешь очень смутное представление. Тебе до меня 3 часа ходу, нахожусь на Ярославке.
Мой телефон 8-867-112-13-47.
Оффлайн Sanek76
Если бы утром приехал, а вечером назад, еще ладно..а вот оставлять его у тебя и на чём то пердолить домой и обратно..
Но спасибо, приму к сведению. Ты не в командировке пока?
И всё же, может быть повышенный расход из-за датчика тпс?
Просто как он может быть исправен,если по всем симптомам ему пестец..или ты можешь это починить?
Да и датчики, вот на импексе он стоит 2400. не хочется переплачивать.
Оффлайн Sanek76
По теме. Обороты под нагрузкой плавали и ехал дерганно именно из-за цепи. Не успев ее поменять, ее порвало. Поставил другую, с этим всё норм.
Но вот расход меня напряг. Ну и то,что мот иногда не заводился без газа,пока ручку газа не подергаешь и мот заглохнуть на холостых. Нужно решить проблему. хочу еще в августе в крым.
Да, из-за датчика может быть повышенный расход. Равно как и из-за многих других неисправностей. Даже неправильное давление в шинах вызывает повышенный расход. Поэтому, систему питания надо обслуживать И настраивать в комплексе, а не просто поменять ту или иную деталь.
Датчики есть запасные, есть новые, есть бу рабочие.
Если приехать в субботу утром, то после обеда уедешь на исправном мотоцикле.
Оффлайн Sanek76
Да ясно,что всё в комплексе надо делать конечно..
Я отписал в личку.
Оффлайн Protuberanez
Везучие Вы,у Вас Яныч есть!Хотел бы у него побывать на приеме.
Так рождаются легенды....   ты еще с Айсом писку не пил, и у меня толстовку не купил))))
Пора создавать традиции.....   ))))
