Автор Тема: крякает из движка при движении на передаче. Хелп встряï  (Прочитано 4016 раз)
Оффлайн PunkAnimal
Здравствуйте. В общем ситуация такая. Звук как будто вот вот навернётся какой то подшипник. Звука нет при работе двигателя без движения. Звука нет при движении на выжатом сцеплении. Звук есть только при движении на передаче(любой). Подшипники в колёсах и ведущей звёздочке новые. Я подумал логикой и пришел к выводу что это подшипник (очень уж звук характерный) где то между сцеплением и ведущей звёздочкой. я правильно подумал? Проблема в том что я в 1050 км от дома.... В Ростове на дону....  Если есть соображения по проблеме и или по местным сервисам или шаманам заклинателям больных в стрёмов буду очень признателен...зы мтото dl650 2008г с пробегом 32500.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 05:08:09 от PunkAnimal »
Оффлайн Protuberanez
Думаю следует посмотреть приводную цепь,её износ,смазана али как.У меня было при умирающей цепи,прям хруст стоял,цепь по звеньям даже херово гнулась.....Мазать,мазать и ещё раз мазать.
Оффлайн Сергеевич
Если что не паникуй. Ростов не маленький город. Нужен будет какой-нибудь контакт там найдем. :).
Цепь-то проверил?и звезду ведущую?
Если бы звук был в нейтрали - я бы грешил на корзину.
Оффлайн PunkAnimal
Цепь проошла тысяч 5. менялась в комплекте со звёздами. перед поездкой была проверена почищена и смазана. Был случай на другом мотике у меня загнулся подшипник в заднем колесе так вот звук был такой же... только сейчас он из движка.
Оффлайн PunkAnimal
спасибо за помощь. действительно загромыхала цепь. всё исправлено всё работает...  Крым я еду!!!Солнце море воздух пиво водка бабы и.... жена....
Оффлайн Сергеевич
ПАНкИКЁР! :P :P :P  ;D
Вообще не показатель. Если через жопу поставили ее - дохнет и быстрее.
Оффлайн PunkAnimal
больше не паникую.... в крыму хорошо ай да все сюда))
