Автор Тема: Привет... -те! Контакт от аккумулятора плохой.  (Прочитано 4930 раз)
Оффлайн Виталий
Какой обряд лучше совершить над клеммами акума и проводов, чтобы между ними образовалась сверхпроводимость?
Нет, серьёзно; как и чем зачистить? И, слышал, какая-то смазка есть...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 00:44:00 от Виталий »
Оффлайн Виталий
Re: Привет... -те! Контакт от аккумулятора плохой.
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 02:18:41 »
Да ладно вам! ))
Это же лёгкий вопрос! На такие приятно отвечать.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #2 : 30 Августа 2015, 11:48:51 »
Перочинным ножыком!
« Ответ #3 : 30 Августа 2015, 21:56:24 »
Шкуркой с легонца прочисти от окислов и прикрути на место. И не трогай больше.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #4 : 30 Августа 2015, 23:50:13 »
Святая истина ))
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн Виталий
« Ответ #5 : 30 Августа 2015, 23:59:14 »
Пасиб! :)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 01:39:41 »
Стараюсь шкуркой ничего не шоркать, после неё остаётся абразив. Железная щётка , как вариант.
Оффлайн СТАЛИНГРАД
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 11:27:54 »
Чтобы образовалась сверхпроводимость...
Всего выше перечисленного не достаточно...
Берешь тряпочку, желательно бархатную и пасту ГОИ зеленого цвета. Наносишь пасту на тряпочку и чистишь клемму аккума, а затем клемму провода.
Лучше проводимости не придумаешь :D :D :D
Да будет Байк!!!
Оффлайн MaxDor
« Ответ #8 : 31 Августа 2015, 12:07:13 »
.... потом после пасты удаляешь ее остатки например жидкостью для очистки карбюратора и смазываешь смазкой Liqui Moly Battarie-Pol-Fett
« Ответ #9 : 01 Сентября 2015, 13:12:40 »
.... затем погружаешь все это в жидкий гелий и получаешь сверхпроводимость
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
Можно припаять:))) Или паста для высоконагруженых электроконтактов продается, тюбик 3000р.:)) Она ток проводит
