Автор Тема: Замена цепей ГРМ на DL 1000  (Прочитано 16047 раз)
Airplane13
« : 05 Октября 2015, 23:31:24 »
Кто подскажет как на DL 1000 менять цепи ГРМ. Что нужно разбирать?
Оффлайн Oleg01
Re: Замена цепей ГРМ на DL 1000
« Ответ #1 : 05 Октября 2015, 23:53:09 »
Да там чет дохрена разбирали и попутно меняли! Может с моим так все сложно было, но дел там не мало!
DL1000 2004г
Airplane13
« Ответ #2 : 06 Октября 2015, 00:22:48 »
Что разбирали то хоть? В клубном сервисе сказали купить только цепи и прокладки крышек.
Оффлайн Oleg01
« Ответ #3 : 06 Октября 2015, 00:57:29 »
На моем клапана притирали, маслосъемные меняли помоему бошки снимали, цепь одна оборвана была но без последствий.
DL1000 2004г
« Ответ #4 : 06 Октября 2015, 01:58:25 »
Вроде почти весь мотор раскидывается.
В любом случае его надо будет снять, скинуть клапанные крышки, распредвалы, боковые крышки, вытащить ротор генератора и корзину сцепления. И то не факт, что подлезешь.
Спроси Яныча, он менял не так давно. Заодно и тебе сможет поменять.
« Ответ #5 : 06 Октября 2015, 02:45:01 »
Нафиг не надо снимать ни корзину, ни ротор. Самое геморное - надо снять сам мотор. Остальное - херня. В мануале, кстати, подробно рассказано все, а если мануал читать религия не позволяет, то можно хоть картинки посмотреть.
Airplane13
« Ответ #6 : 06 Октября 2015, 08:41:00 »
И как мне Яныча найти?
« Ответ #7 : 06 Октября 2015, 10:55:54 »
А вот так: Яяяяныыыыычччч!!!!!!!!!!))))) И теперь ждем, должен отозваться))))
« Ответ #8 : 06 Октября 2015, 11:08:16 »
На форуме есть человек с ником "Яныч". Дальше сам.
Макс, спорить не буду, сам не менял. Но насколько помню, по меньшей мере с одной стороны нижняя звезда ГРМ закрыта так, что с ходу не подлезешь, надо снимать ротор/корзину.
« Ответ #9 : 06 Октября 2015, 13:03:43 »
Правильно сказали.
Купи и пусть тебе все сделают, процедура в сервис манкала расписанна
« Ответ #10 : 06 Октября 2015, 13:24:10 »
Менял сам, подлезешь, снимать не надо))))
« Ответ #11 : 06 Октября 2015, 13:25:47 »
Нужно снимать двигатель, левую и правую крышку, крышки головок.
Ни корзину, ни ротор генератора снимать не надо. Головки снимать не надо.
Нужны сами цепи, прокладки боковых крышек и желательно прокладки натяжителей.
Airplane13, а вы с какого города?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 13:30:26 от Яныч »
Airplane13
« Ответ #12 : 07 Октября 2015, 02:09:45 »
Я из Москвы
Airplane13
« Ответ #13 : 16 Ноября 2015, 10:35:45 »
Кто подскажет нужно ли вместе с цепью менять успокоитель и башмак натяжителя?
« Ответ #14 : 16 Ноября 2015, 11:49:37 »
Смотря какой пробег. Если под 80 то уже можно
