Автор Тема: Замена цепей ГРМ на DL 1000  (Прочитано 16046 раз)
Оффлайн Евгенич
  • DL1000 2002г.в.
Re: Замена цепей ГРМ на DL 1000
« Ответ #15 : 18 Ноября 2015, 21:02:28 »
Друзья, а какой регламент замены цепей? Какой должен быть натяг? Или она автоматом натянется натяжителем?
У меня цокает мотор на холостую, даешь оборотов - цокат прекращается.
Советовался с Тroglodit, вроди как определили что запали натяжители цепей ГРМ. Я уже все разобрал, но натяжители не вынул. Хотел бы понять есть ли какой-то регламент натяга или нет?
Кстати говоря, будут смотреть еще клапана. Геморойно менять маслосъемные колпачки?
« Ответ #16 : 19 Ноября 2015, 01:02:29 »
Это как? Куда запали?
« Ответ #17 : 19 Ноября 2015, 01:38:46 »
Че-то я не понял, чтобы я такое советовал.
Я советовал проверить, сколько осталось натяжителя. Собсно, регламент простой: натяжитель полностью вышел - цепь под замену. Если натяжитель не заедает - можно его оставить.
Оффлайн Евгенич
  • DL1000 2002г.в.
« Ответ #18 : 19 Ноября 2015, 15:26:20 »
Прошу прощения. Все верно) Именно так.
Airplane13
« Ответ #19 : 05 Декабря 2015, 18:03:43 »
Так как все таки проверить натяжение цепей и работу натяжителей? Выкрутить или что?
« Ответ #20 : 06 Декабря 2015, 17:38:21 »
Открутить. И проверить. Как именно - подробно описано в какой-то из тем с похожим названием.
Оффлайн Shkiper
« Ответ #21 : 16 Июня 2017, 16:25:14 »
А кто подскажет - мне тоже диагностировали растяжение цепи ГРМ.
Только я же не обойдусь покупкой только цепи? Там надо комплектом брать, Цепи+натяжители+успокоители.
Подскажите, по фен-шую, какие детали надо взять и заменить, чтобы закрыть эту проблему, если вот по этой картинке ориентироваться?
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-2232/dl1000-13920/dl1000k5-e2-k5-722394/derjateli-napravlyayushey-11456486
« Ответ #22 : 17 Июня 2017, 12:42:34 »
В идеале:
CHAIN,CAMSHAFT DRIVE 12760-23F00-000 *2
GUIDE,CAM CHAIN 12771-06G00-000 *2
TENSIONER,CAM CHAIN FR 12810-06G00-000
TENSIONER,CAM CHAIN RR 12815-06G00-000
ADJUSTER ASSY,TENSIONER 12830-30A01-000
ADJUSTER ASSY,TENSIONER FR 12832-05A10-000
GASKET,TENSIONER ADJUSTER 12837-24A10-000
Прокладка 12837-19B10-000
На деле надо разбирать и смотреть. Направляющие вполне вероятно будут живые, натяжители - как повезет, тоже вероятно, что живы. Поскольку двиг все равно снимать и разбирать головы - можно заменить маслосъемные колпачки. Поршни и цилиндры промерить и думать по цифрам.
Оффлайн pontius
« Ответ #23 : 02 Апреля 2018, 14:01:41 »
Решился на замену.
буду делать сам и без замены лишних деталей.
причины грохот клапанов, проверял зазоры в норме.
попытаюсь записать видос. пожелайте мне удачи)
skyway 400. dl 1000 k8. djebel 250xc. xr650r
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #24 : 02 Апреля 2018, 20:06:54 »
На каком пробеге меняешь цепь?
Вроде до 100 000 км вполне без подобных процедур движок TLовский этот, позволяет обойтись...
Интерес спортивный у меня)))
И да!  УДАЧИ!!!
« Ответ #25 : 02 Апреля 2018, 20:10:29 »
Я махнул на 80 тысячах - во избежание. По совету Яныча.
