Автор Тема: маслоуловитель в эйрбоксе однако  (Прочитано 10834 раз)
Оффлайн ash
« : 10 Ноября 2015, 16:52:21 »
Доброго дня всем )
вопрос таков - Поролонка или пластиковая сетка или хз как её ещё назвать
в эйрбоксе встрома 650 2004 года имеется такая штука на вентиляции картера.
В микрофишах такой штуки нету.
В недоумении пребываю я...
кто-нибудь ее заказывал? Или менял на что-то подобное?
P.S. В эйрбоксе стромов 650 с 2007 года похожая хреновина появилась, но размеры и совместимость не очевидны.
Re: маслоуловитель в эйрбоксе однако
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 17:58:00 »
В литрах с самого начала ставилась.
У меня была, потом от старости разлетелась, поставил новую. Губка там ни фига не формована под посадочное место, сминается и впихивается внатяг. Подойдет любая. Мне кажется, даже губка для посуды подойдет, если с нее отодрать жесткую сторону. Впрочем, я и без нее пару месяцев ездил без проблем.
Оффлайн ash
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 18:22:45 »
кухонная губка не маслостойкая и слишком плотная по сравнению с оригиналом.
у меня эта штука стала разваливаться от возраста, надо менять.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 19:24:18 »
http://v-strom.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=6608
пока вот так не развалилась - не сцать :)
Оффлайн ash
« Ответ #4 : 11 Ноября 2015, 10:12:09 »
если ее из гнезда выковырнуть - будет то же самое, но пока держится. Хочу найти замену, потому и спрашиваю.
В след сезоне бегать искать желания нет. А зима располагает )
« Ответ #5 : 11 Ноября 2015, 11:39:26 »
На литр закажи, там есть номер в каталогах.
Оффлайн MaxDor
« Ответ #6 : 11 Ноября 2015, 12:04:46 »
Судя по тому, что я только что прочитал тут http://porolon.biz/kratkaya-harakteristika можно такой параллон попробыватьь найти в автозапчастях или на стройрынке. Всякие там фильтра, губки и валики для покраски по идее должны быть маслостойкие. Вырезать из них просто прямоугольник и все
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 12:08:05 от MaxDor »
« Ответ #7 : 11 Ноября 2015, 12:10:23 »
13788-06G01 - фильтр на литр, стоит просто безумные 198 рублей на мегазипе (плюс доставка).
Смысл кроить, если ценник - копейки, а впереди вся зима?
Оффлайн MaxDor
« Ответ #8 : 11 Ноября 2015, 12:14:10 »
Сейчас может быть никакого. Но поскольку это форум и читать его будут и зимой и летом, то информация может быть полезной, если кому-то припрет  ;D Всетаки тут до фильтрбокса то посложнее добраться, чем на кроссаче  :D
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 12:20:06 от MaxDor »
« Ответ #9 : 11 Ноября 2015, 14:38:35 »
Ну так туда и лазить надо не так часто.
Оффлайн ash
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 16:03:41 »
с доставкой как раз 1000 и выйдет.
Оффлайн paxabnik
  • Павел - Burgman 650
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 17:26:17 »
Поиск дал результат - Ретикулированный пенополиуретан используется для этого.
у него есть два вида из обычных полиэфиров и крутых, которые масло и бензостойкие. они то и используются в губках фильтров
Но где его купить в розницу я не нашел, только в промышленных объемах
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #12 : 12 Ноября 2015, 11:42:11 »
В сокольниках в мотомагазине брал специальный паралон для воздушных фильтров маслобензостойкий, давно это было.
Оффлайн ash
« Ответ #13 : 13 Ноября 2015, 17:02:19 »
ретикулированный ППУ я тоже нашел, там скорее всего пористость 10-15 единиц.
только хрен где купишь.
В общем "и видит око, да зуб неймёт"
« Ответ #14 : 13 Ноября 2015, 17:57:31 »
Металлическая мочалка для сковородок.
