Автор Тема: DL-1000 2003 бортжурнал  (Прочитано 22931 раз)
Оффлайн Бари бабтист
  • DL-1000 "03
Re: DL-1000 2003 бортжурнал
« Ответ #30 : 14 Марта 2016, 14:39:05 »
Нашел на форуме инфу по спойлерам на ветровик. Парень сам делает, получается в 2 раза дешевле ебея, при аналогичном качестве. Буду брать) Думаю на высокой скорости будет помогать. До 120 ветра и так не ощущается, с родным стеклом.
Еще странно не слышать звука выхлопа на скорости, после стольких лет езды на прямотоках))) Только ветер в шлеме шумит и все.
Еще обнаружил трещины в креплении слайдера цепи главной передачи. Сегодня буду заказывать, аж 3 т.р. просят за кусок резинки.
Еще хочу поинтересоваться, как думаете, есть ли смысл защищать фары головного света бронированной прозрачной пленкой?
И чем вы в своей бабтистской церкви занимаетесь?
- Баб тискаем!
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #31 : 17 Марта 2016, 12:08:41 »
Дай ссылку на ветровку тоже нужен.
  • DL-1000 "03
« Ответ #32 : 17 Марта 2016, 17:26:54 »
Скинул в личку.
Никому рация не нужна?)) Снял всю кучу коробочек и проводов) полный пакетик непонятной радиофигни лежит в гараже и я не знаю что с ним делать.  Работоспособность не проверял, но думаю работает. Могу сфотографировать, если надо. Хочу сменять на что-нибудь интересное, интересующимся людям)
- Баб тискаем!
« Ответ #33 : 18 Марта 2016, 09:56:31 »
Шо за рация? СВ?  Кинь фотки в личку. И на чохошь меняться?
  • DL-1000 "03
« Ответ #34 : 18 Марта 2016, 11:53:31 »
На выходных сфотографирую)
- Баб тискаем!
Оффлайн Саша "Дальнобойщик"
« Ответ #35 : 18 Марта 2016, 20:35:35 »
Я бы тоже рассмотрел вопрос о рации, при условии, что она  CB. А то моя, что-то уже фигово стала работать.
« Ответ #36 : 19 Марта 2016, 12:37:37 »
Саша, тогда уступаю, тебе нужнее она.
  • DL-1000 "03
« Ответ #37 : 21 Марта 2016, 10:57:27 »
Вот эта замечательная кучка была демонтирована) СВ или нет не знаю.
- Баб тискаем!
« Ответ #38 : 21 Марта 2016, 11:00:59 »
Моцг вывихнул, решая шо это ;D
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
« Ответ #39 : 22 Марта 2016, 01:26:38 »
Ничего себе! Сколько проводов!
  • DL-1000 "03
« Ответ #40 : 22 Марта 2016, 09:39:13 »
А я о чем)) Снимать замучался)
- Баб тискаем!
  • DL-1000 "03
« Ответ #41 : 15 Апреля 2016, 16:34:24 »
Покатался немного на мотоцикле. Ощущения конечно от езды своеобразные. Едет, рулится, тормозит, от ветра защищает - это да, не поспоришь.
Смутил жор бензина при активной езде. Если бодро ехать по трассе вдвоем расход за 10 литров легко вылезает. Выходит, если быстро и далеко ехать, то весьма накладно выходит по бензу. И все преимущества от мощного мотора сходят на нет, т.к. крейсерская при нормальном расходе будет 130-140(
Еще интересно узнать будет ли мотор поджирать масло. Себе залил Ликви Моли 10-50 синтетику.
Еще непривычно переключается с первой на вторую, плавно это сделать почти не получается. Вторая включается грубо и мотик подрывает тут же, возможно надо просто привыкнуть.
Ну и конечно ощущение пластмассовости и ненастоящести от мотоцикла не покидает))
В целом мотоцикл хороший, думаю лучший паркетный эндуро-турист в своей ценовой категории)
- Баб тискаем!
  • DL-1000 "03
« Ответ #42 : 09 Июня 2016, 13:59:41 »
Подскажите, а резина 110\90\19 влезет с нормальным зазором? Посчитал, она порядка 1 см выше. Хватит места под крылом? Нет сейчас возможности глянуть на моте(
- Баб тискаем!
« Ответ #43 : 09 Июня 2016, 20:08:42 »
Чота не уверен. У меня от покрышки до края крыла как раз сантиметр получился.
Если еще актуально - рация 466 МГц, у нас практически бесполезная.
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #44 : 10 Июня 2016, 11:12:30 »
Я поставил себе. При монтаже снимал крыло, т.к. колесо не лезло в него, а затем незакреплённое крыло с небольшим усилием встало на место, но боковой зазор очень мал, хотя ничего не трёт. А вот с зазором по высоте есть нюансы: на грунтовке стал слышать звук мелких камешек, которые попадают между колесом и крылом, но звук не критичный, а так - шуршание. Боялся, что на жидкой глине с камушками колесо может заклинить, а нет  - всё обошлось: шуршит и едет.
Мотоцикл стал заметно выше, что видно по углу наклона при постановке на боковой упор, мягче стал и ход. И в целом управляемость стала более стабильной, но менее чёткой. Мне понравилось.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 11:16:53 от Олег82 »
