Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189749 раз)
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #90 : 18 Апреля 2011, 23:32:23 »
Ну, я так не играю :(
Оффлайн Badger
« Ответ #91 : 18 Апреля 2011, 23:37:29 »
ага, заведи... там бака же даже нет...
а еще и бензинку купить надо.
лучше заряжу аккумулятор и проверю
Не поможет :) заводить нада.
Оффлайн ShVS
« Ответ #92 : 19 Апреля 2011, 22:34:24 »
поддерживаю, без заведенного двигла, причем не на холостых, будешь и дальше наблюдать это мигание.
имхо ручки слишком напряжение просаживают без генератора. у меня такая же фигня
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #93 : 19 Апреля 2011, 23:27:26 »
ну да, как же - я же перед установкой проверял - все работало. потом поставил и все, кирдык. сегодня зарядил аккумулятор - снова не работают :( напругу при этом показывает 11,7В жесть. кстати посоветуйте как спрятать разъемы от ручек, куда их прикрутить , а то сейчас под приборку кинул, но как-то не так все.
Оффлайн Driver
  • ПП ВСК UA ))))
  • DL650A K9
« Ответ #94 : 06 Июля 2011, 14:14:23 »
Я поставил себе ручки с подогревом Saito с блоком управления на левой рукоятке руля - очень доволен!!! Единственное - на прогреве надо держать не более 15 минут, а потом переводить в положение, High для поддержания температуры, иначе сей девайс может сгореть - так пишет производитель.
Re:Обогрев ручек руля
« Ответ #95 : 14 Октября 2011, 12:42:08 »
Если подключать ручки к штатному разъему, будут ли они работать (если их забыть выключить) при выключенном зажигании? Или нужно ставить реле-регулятор?
« Ответ #96 : 14 Октября 2011, 12:43:26 »
Штатный разъем при выключенном зажигании обесточен.
Оффлайн Driver
  • ПП ВСК UA ))))
  • DL650A K9
« Ответ #97 : 14 Октября 2011, 13:23:06 »
У меня ручки подключены напрямую к аккуму через предохранитель, потому при выключенном зажигании, если их не выключить принудительно, то сядет мой аккум... Это горе-установщики решили не париться, а я теперь должен постоянно контролировать этот вопрос... Надо будет переделать!
« Ответ #98 : 14 Октября 2011, 15:37:34 »
поставь РР и будет тебе щасье  :D
не хочу ниче мудрить, раз есть штатный разъем, хотя ....
вот как начну ковыряться, тогда мож и возникнут еще вопросы
« Ответ #99 : 14 Октября 2011, 17:47:48 »
У меня напрямую на акум и на ручках стоит умная схема, которая при низкой емкости отрубает питание
« Ответ #100 : 14 Октября 2011, 17:57:46 »
А если забудешь их выключить эта умная схема помогает? Если напряжение низкое для ручек, до для стартера - и подавно, наверное...
« Ответ #101 : 14 Октября 2011, 18:00:30 »
Помогает. Забывал выключить, через неделю прихожу, синий огонек моргает на ручках, коник без проблем завелся.
Оффлайн Predator
« Ответ #102 : 07 Февраля 2012, 10:27:50 »
Парни, помогите плз, кто знает, встанут эти ручки на стром 650-ый?
А может их уже кто то ставил? Насколько хороший/плохой вариант?  ::)
С уважением, Андрей.
Оффлайн Al_Vas
  • www.moto-lavka.ru
« Ответ #103 : 07 Февраля 2012, 12:19:15 »
Встанут, на в-стреме обычный 22мм руль. Греют хорошо, но маловато режимов и пульт управления кондовый-простецкий. с другой стороны - приятная на ощупь резиновое покрытие самих ручек. Простые и надежные ручки, на пару сезонов точно хватит.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #104 : 07 Февраля 2012, 13:41:58 »
у меня такие стояли раньше на другом мото. Три сезона отъездил. С ними и продал. Никаких проблем с ними не испытывал.
КоЧеГар и БаРыГа
