Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189694 раз)
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #210 : 16 Июня 2014, 14:52:14 »
Есть Оксфорды есть китайские проставки под штатные ручки. Есть баркбастерзы а есть Настины аналоги. Многие ставят литровые лопухи на 650ку.
Надо смотреть щупать и определятся с бюджетом.
« Ответ #211 : 24 Июня 2014, 16:02:17 »
я за номеру зказал родную
http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-v-strom-2233/dl650-13921/dl650al2-e24-l2-722436/knuckle-cover-set-11460965?
у нее один минус- при падении раскалывается, то есть чисто от ветра защита.
можно еще и ручки родные заказать - но 15-18круб  пока жаба душит
но с другой стороны роднве они отходят лет 5, а китай через сезон развалится
Оффлайн Swan
« Ответ #212 : 30 Августа 2014, 20:28:04 »
   И еще вопрос !    На какой клей клеить эти ручки?
На такой, например: http://www.xsr-moto.ru/shop/category/product/27-ruli-ruchki-i-podushki-na-rul/502-kley-dlya-ruchek-renthal.html
Оффлайн URaL
  • Suzuki DL1000 k4
« Ответ #213 : 01 Сентября 2014, 20:36:37 »
Лопухи оригинальные стоят 3800 с доставкой уже, если у кого то ломается, можно привезти оригинальный отдельно, как и левый, так и правый, по цене около рубля с доставкой.
Подогрев ручек беру всегда на луисе, 2-3 года работают стабильно, дальше не знаю, т.к. мот меняю.
Оффлайн Mitrich©
  • 650куб АБС 2007
« Ответ #214 : 28 Ноября 2014, 22:22:39 »
Китайские ручки с подогревом купленные на алиэкспресс, стали без каких либо дополнительных переделок, стоят всего 800 рублей с доставкой, греют хорошо доволен. Ручка газа подвижная, но провод питания ручки  стоит на месте, два режима нагрева. Максимальный ток потребления 3А. Подключал к штатной проводке.
Ручки вот эти http://www.aliexpress.com/snapshot/6033175753.html
Купил почти такие же ручки на Али, поставил на Ебрик. Подтверждаю, греют отлично. Но заказал ручку газа с подвижным проводом питания, поскольку хотел сохранить минимальную длину ручки. Внутренний диаметр левой ручки чуток больше 22 мм, пришлось мотать на руль изоленту.
Для запитки ручек сделал полностью новую электропроводку с реле и предохранителем. Что на Ёбрике, что на Строме, электропроводка хилая и я рекомендую не лениться прокладывать свои провода к новым потребителям.
Кому не лень, конечно:)
Про любые штатные разъемы лучше забыть. Разьве можно на мотоциклах использовать разъемы без гермопрокладок...
« Ответ #215 : 28 Ноября 2014, 23:43:24 »
в марте сделаю фотки родного обогрева, это как должно быть
Оффлайн barmoley2005
« Ответ #216 : 12 Апреля 2015, 21:08:45 »
поставил тоже такие , покупал там же , Алиэкспресс. Греют то они хорошо , но при полном вывороте руля в лево , левая ручка (там где  термостат) касается пластика , и при небольшом ударе поцарапает пластик или поломает термостат , поэтому ручку обогрева поворачивал дальше от себя , и на раме подкладывал резинки чтоб руль так далеко не заходи , но блокировался при повороте ключа . переделывал папы мамы , родные не вселяют чувство надежности . Сажал на силикон , держится мертво !!! проверено!!!!  , т.к столкнулся с выше описанной проблемой . ссылка на ручки
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-universal-Motorcycle-Heated-Handle-Bar-moto-bike-heating-grips-7-8-22mm-Hot-Heated/1650231510.html?recommendVersion=1
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 21:19:02 от barmoley2005 »
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #217 : 18 Сентября 2018, 18:27:16 »
Обогрев ручек стоят Оксворд. Снедавних пор  при включении их лампочка питания включается, а лампочка уровня нагрева мигает 4-5 раз и все выключается. Предохранители норм. Мозги сгорели что-ли?
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #218 : 18 Сентября 2018, 20:37:33 »
Обрыв цепи нагрева. Моргание-самодиагностика
Оффлайн odity
« Ответ #219 : 18 Сентября 2018, 21:10:46 »
Ты Санта прям) Спасибо.
Оффлайн NEOS
« Ответ #220 : 22 Декабря 2018, 11:26:53 »
Кто все еще не знает как аккуратно подключиться к штатному разъему для питания аксессуаров: покупаете кусок проводки идущей на сигнал (артикул 36852-06G00) у нее разъем которым она подключается к косе подходит идеально к разъему для подключения допов, а на другом конце которым она к сигналу цепляется две большие стандартные мамы, к ним уже зацепиться проблем нет, или можно отрезать их и припаяться/прикрутиться прямо к проводам.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #221 : 22 Декабря 2018, 15:41:02 »
Это на новых мотах или на дорестайлах тоже такой разъем имеется?
Оффлайн NEOS
« Ответ #222 : 24 Декабря 2018, 00:33:30 »
это на старых, до 14 или какого там года
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #223 : 17 Марта 2021, 17:07:39 »
Подниму тему. Сезон же близко :-).
Что у нас по состоянию хотя бы на 2020 год с ручками обогреваемыми?
Замерил на своём длину ручек -- 120 мм. А в продаже на том же Али, например, все ручки от 137 мм и больше.
Есть какие-то проверенные варианты?
Оффлайн klays2008
  • Кирьян
« Ответ #224 : 17 Марта 2021, 17:20:22 »
так же интересует вопрос,и в то же время не хочется колхоза,где искать нормальные варианты?!
Так много красивых мест,где нужно точно побывать...
И так мало летних дней,на мото-путешествие туда...
_____________________________________
Dl-1000 k7
