Автор Тема: Ремонт сцепления.  (Прочитано 11979 раз)
Оффлайн VANSD
Re: Ремонт сцепления.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2016, 01:38:52 »
Плохо отрегулированное сцепление - первая очевидная версия.
Проверь свободный ход ручки, есть ли там положенные 2 см.
Где это проверить? На ручке? Или где?
« Ответ #16 : 17 Апреля 2016, 02:54:40 »
Ох блин, тяжело тебе будет, если ты в мануале даже эту картинку не нашел
Вот например что можно нагуглить.
Оффлайн VANSD
« Ответ #17 : 17 Апреля 2016, 10:33:59 »
Спасибо тебе, добрый друг
Оффлайн VANSD
« Ответ #18 : 17 Апреля 2016, 12:09:56 »
Отрегулировал, проблема осталась. Также ревет, но не тянет..
« Ответ #19 : 17 Апреля 2016, 13:42:04 »
Тогда снимай трос (можешь просто сдернуть его сверху и снизу) и смотри, не клинит ли.
Заодно, когда полезешь под крышку в районе звезды, посмотри, что там с механизмом выжима сцепления. Может говном зарос и не отпускается.
Его, кстати, тоже можно отрегулировать по мануалу.
« Ответ #20 : 17 Апреля 2016, 14:36:15 »
Троглодит ;D ты ему лучше сразу картинку и пояснения выкладывай ;D
Оффлайн ash
« Ответ #21 : 17 Апреля 2016, 14:39:18 »
v-strom комикс  ;D
Оффлайн VANSD
« Ответ #22 : 17 Апреля 2016, 14:54:04 »
Разобрал корзину сцепления. Фрикционные плохие. Кстати, странно что первым в корзин шёл фрикционный, а не толстый стальной...Очень странно... В каком порядке они должны идти? Подскажите, в мануале не того года мот, там больше дисков.
« Ответ #23 : 17 Апреля 2016, 15:14:49 »
Оффлайн VANSD
« Ответ #24 : 17 Апреля 2016, 15:20:24 »
Оффлайн ash
« Ответ #25 : 17 Апреля 2016, 16:16:32 »
обалдеть, 11 год, конец сцеплению...пробег можно уточнить?
я в своё сцепление полез 2 года назад - посмотреть. запасся полным комплектом - пружины, фрикционы, стальные диски. в итоге разобрал, померял и собрал. Новый комплект остался нетронутым.
« Ответ #26 : 17 Апреля 2016, 18:44:09 »
Он же написал, что проебан упорный диск стальной или собирали руками из жопы, вот и ведет все.
Оффлайн VANSD
« Ответ #27 : 17 Апреля 2016, 20:52:44 »
Ребят, всем спасибо кто помогал, проблема оказалась проста,фрикционные диски, они потрескались, стёрлись, заменил, мот как новый. Едет, бед не знает.Спасибо ещё раз всем за помощь!
З.Ы пробег почти 30000
« Ответ #28 : 18 Апреля 2016, 00:42:06 »
Тащемта после того, как снята крышка корзины, первым идет фрикцион. См. рисунок с мегазипа.
Автор, хорошо что разобрался.
Прокладку под крышкой сцепления поменял, надеюсь?
« Ответ #29 : 18 Апреля 2016, 17:17:08 »
Я с сапога в интеренет выходил всю неделю. Расклад не показывался.
