Автор Тема: Откуда может течь масло  (Прочитано 12465 раз)
Оффлайн Panker
« : 01 Мая 2016, 15:13:01 »
Всем привет.после зимней стоянки обнаружил что в данном узле где то подсекает масло.сначала думал что может это тормозуха.но она держится на уровне.секет оч немного, при стоянке капель масла не обнаруживается.может это оттуда где лапка кпп выходит?есть ли там сальник?
Re: Откуда может течь масло
« Ответ #1 : 01 Мая 2016, 16:12:20 »
Скинуть цилидр, крышку, и посмотреть. Может течь: 1)томозуха из цилиндра; 2)масло через сальник сторичного вала кпп; 3)масло через сальник штока сцепления; 4)масло через лопнувший от попадания метеорита картер двигателя. Выбирай.
« Ответ #2 : 01 Мая 2016, 22:42:09 »
А может это кака от цепи?
kostas metaxas
« Ответ #3 : 01 Мая 2016, 23:28:00 »
У меня такая же история. Особенно с утреца, при прогреве , попадает на патрубок и дымит. Тоже склоняюсь к тому, что это с цепи стекает смазка с конденсатом.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 23:30:01 от Костян »
Оффлайн Panker
« Ответ #4 : 02 Мая 2016, 11:26:05 »
Сначала тоже грешил на смазку.решил не смазывать ее подольше.потом помыл там все.проехался и опять грязь скопилась.
Оффлайн Panker
« Ответ #5 : 03 Мая 2016, 09:01:46 »
Посмотрел на мегазипе номера сальников вторичного вала кпп и штока сцепления.вообщем так и не смог разобраться.если кто знает киньте сюда пожалуйста.буду примного благодарен.
Оффлайн allka2000
  • Suzuki DL1000 V-Strom
« Ответ #6 : 03 Мая 2016, 12:23:01 »
+1
kostas metaxas
« Ответ #7 : 03 Мая 2016, 13:54:32 »
Panker,
Ты поселил во мне паранойю  :'(
Вчера утром низ картера протер, к вечеру опять там кака скопилась
Оффлайн Panker
« Ответ #8 : 03 Мая 2016, 15:12:48 »
Panker,
        может это из под прокладки картера сопит понемногу
kostas metaxas
« Ответ #9 : 03 Мая 2016, 16:14:22 »
Походу у меня ничего не сочилось пока я не поменял масло и фильтр, и не смазал цепь.
Оффлайн allka2000
« Ответ #10 : 03 Мая 2016, 19:36:30 »
У меня тоже не чего не текло пока я насухо не протер весь низ мотора)))) Теперь оставляю капли на паркинге
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #11 : 04 Мая 2016, 11:15:16 »
Ты снял "шубу" с мотора, которая удерживала масло в нём: вот по швам и течёт. Теперь пожинаешь плоды своего труда. :)
У меня при первом выезде в этом году тоже начал потеть мотор в районе ведущей звезды. Даже не потеть, а брызгать маслом: всё заднее колесо в нём. Заказал сальник вторичного вала, а вот про шток сцепления не подумал. В пятницу нужно будет посмотреть откуда у меня течь. Стромы стареют, начинают вылазить старческие хвори.
Оффлайн ILICH
« Ответ #12 : 04 Мая 2016, 11:27:12 »
Течет сальник штока сцепления
« Ответ #13 : 04 Мая 2016, 12:40:43 »
Проверь как затянут масляный радиатор. У меня от открученного шланга брызгало не хило. Я уже на что только не думал...Причину нашёл случайно ;)
Оффлайн Panker
« Ответ #14 : 04 Мая 2016, 19:49:23 »
Сегодня снял крышку звезды-ну и грязи же там скопилось.все в жиже с маслом вообщем.наверно это сальник штока все таки.спасибо всем за подсказки
