Автор Тема: Откуда может течь масло  (Прочитано 12464 раз)
kostas metaxas
Re: Откуда может течь масло
« Ответ #15 : 05 Мая 2016, 13:01:43 »
Сегодня снял крышку звезды-ну и грязи же там скопилось.все в жиже с маслом вообщем.наверно это сальник штока все таки.спасибо всем за подсказки
Цепь смазываешь из баллончика?
Оффлайн Panker
« Ответ #16 : 05 Мая 2016, 13:06:51 »
Да.чистишь-вытираешь-смазываешь
Alex66
« Ответ #17 : 09 Мая 2016, 01:18:49 »
Сальник штока,однозначно. на штоке собирается говнище с цепи ,и это все во внутрь сальника.   Была такая хрень, заказал новый сальник. Но очистил шток,течь прекратилась,думаю не надолго.
 Всем хорош моц,но этот узел-цилиндр сцепления, да  и корзина -нет слов...
Оффлайн Panker
« Ответ #18 : 09 Мая 2016, 12:26:22 »
Во во.такая же хрень.все почистил, проехал 400 км и течи особо не заметил.но все равно заменю сальник.да знаю теперь что там чистить надо.хотя б пару раз за сезон
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #19 : 09 Мая 2016, 17:55:01 »
Это смазка с цепи, у меня там вообще от трансмиссионки хорошо мочит с звезды.
Airplane13
« Ответ #20 : 06 Июня 2016, 14:53:58 »
Все выше сказанное соответствует действительности. Если масло из сальника, то можно попробовать шток перевернуть, так на  нем бывает выработка. А лучше заказать новый сальник, меняется элементарно.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #21 : 07 Июня 2016, 03:41:24 »
можно шток еще просто почистить, помогает
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #22 : 07 Июня 2016, 11:28:19 »
У меня этой весной тоже потёк сальник штока сцепления. При подготовке к его замене снял крышку и увидел там неимоверное количество говнища из-за которого не было видно штока и сальника.  Я всё это дело убал из  очистил  аэрозольным составом для мойки карбюратора, но не смог поменять сальник из-за не откручивающейся гайки ведущей звезды.  Не одевая пластиковую крышку поехал в сервис к друзьям, дабы открутить гайку звезды пневмой.  В итоге течь прекратилась и я решил поменять сальник при замене цепи со звёздами.
Оффлайн Стрёмный Лёха
« Ответ #23 : 30 Апреля 2017, 22:01:49 »
Братья и Други!
Произошла следующая херня:
С осени, как всегда, как заповедует мануал, залил по самое не хочу масло в двигатель.
Две недели назад подхожу к мопеду - под ним ЛУЖА масла!  :-X
Откуда накапало не понятно - стекало по подножке.
Над подножкой сальники сцепления и вторичного вала.
Проделал все процедуры - слил, залил и все что надо...
Завожу. На выпускную трубу, что под картером бодро, очень бодро капает масло и горит.
Снял пластиковую крышку, снял ведущую звезду, снял жестянку - крепление сальника сцепления, поставил на место цилиндр сцепления. Все протер.
Завел мот. Сальники сухие! Низ картера в масле, ну такой сильно влажный...
Прокладки? Ну, не до дыр же!
Мля, что делать и где устранять????
« Ответ #24 : 01 Мая 2017, 03:52:59 »
Сливную пробку проверял?
Оффлайн Mosvaodao
  • DL 1000 08
« Ответ #25 : 27 Мая 2017, 03:56:19 »
Нашел у себя на Стреме течь масла, рассохся шланг под номером 9. Он как раз над выхлопом. https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-2232/dl1000-13920/dl1000k8-e2-k8-722384/maslyanyy-radiator-11455697#/il-269475773 Подскажите форумчани, может есть чем его заменить, дабы не ждать 3 недели или может завалялся у кого?)
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #26 : 27 Мая 2017, 13:11:45 »
как вариант взять этот шланг в качестве образца и доехать до конторы которая занимается изготовлением гидролиний, они подберут фитинги и обожмут новый шланг.
Будь осторожен.
Оффлайн Mosvaodao
  • DL 1000 08
« Ответ #27 : 28 Мая 2017, 02:46:08 »
Это вариант, спасибо.
