Автор Тема: И снова свечи  (Прочитано 21057 раз)
Оффлайн Mutab0r
Re: И снова свечи
« Ответ #15 : 19 Февраля 2018, 21:06:01 »
У меня уже есть свечи, подойдут или нет, вот в чем вопрос!
Re: И снова свечи
« Ответ #16 : 19 Февраля 2018, 21:20:03 »
Ситуация в следующем, попросил знакомого купить свечи, и он купил CR9EIA-9, я заметил это только сейчас, спустя полгода ... Вопрос в том, подойдут ли эти свечи на стром 13го года
Разница только в калильном числе по маркировкам. 9 холоднее, чем 8 - предпочтительнее для теплой погоды и бОльшей скорости. Если указано в мануале и разница действительно только в маркировке - подойдут.
Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.
Оффлайн Kvalitet
Re: И снова свечи
« Ответ #17 : 11 Апреля 2019, 01:25:46 »
Друзья, сегодня первый раз менял свечи, пробег у мота 51 тыща, моих 6, когда менял предыдущий хозяин не известно. Свечей 4 штуки, прошу оценить непонятную ситуацию. Вот две свечи переднего цилиндра. Нагар одинаковый.
Вот две свечи заднего цилиндра, с нагаром - боковая, чистая-верхняя.
Вопрос знатокам, не похоже, что чистая свеча не работала? хотя и вторая не сильно грязная? Может бедная смесь заднего цилиндра?На переднем явно больше нагара чем на заднем. Как по работе мотора определить, что одна из двух свечей не работает? Я все это время, что эксплуатирую мот, каждое утро начиная движение слышу дитанирующий стук под нагрузкой, в районе корзины или заднего цилиндра, за сезон эксплуатации звук не усилился, вот тема в которой я по этому стуку спрашивал.
http://v-
strom.ru/forum/index.php/topic,2374.msg127709.html#msg127709
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 01:37:31 от Kvalitet »
Re: И снова свечи
« Ответ #18 : 11 Апреля 2019, 02:58:45 »
Возможно, масло подкидывает, а боковая свеча чуть хуже отгорает (или на нее летит больше). Могли кончиться маслосъемные колпачки.
Как полезешь в голову (например, регулировка клапанов) - глянь их.
А так - не мешай технике работать.
Оффлайн Kvalitet
Re: И снова свечи
« Ответ #19 : 11 Апреля 2019, 03:33:47 »
Зазоры клапанов проверял у Артема, и по поводу стука смотрели, он сказал все в норме. И все-же чисто теоретически, если одна  из двух свечей на цилиндре не работает, это можно заметить?
Re: И снова свечи
« Ответ #20 : 11 Апреля 2019, 10:40:17 »
Сомневаюсь. Тем более если это боковая свеча. Чуть более старые моторы и с одной свечой прекрасно ездили.
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
Re: И снова свечи
« Ответ #21 : 11 Января 2025, 16:27:42 »
Добрый день , подскажите по свечам...стоят свечи NGK MR8E-9 и по мануалу тоже самое пишут без альтернативы (((
ценник конь (((3500 за штуку и это ещё даже не иридий !!!
неужели нет альтернативы  ?
стром 650 L7 2017
Сегодня сравнивал с CR8E , цена норм но электрод утоплен глубже на пару мм , думаю будет сказываться на возгорании смеси ?!
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 16:29:53 от Морфей »
Оффлайн Морфей
Re: И снова свечи
« Ответ #22 : 11 Января 2025, 16:54:37 »
вот такие отличия
Re: И снова свечи
« Ответ #23 : 13 Января 2025, 15:21:45 »
Более длинный электрод может еще и до поршня достать, если не повезет :)
А так чесгря боюсь что то советовать. Надо быть инженером ДВС и хорошо понимать в этих вещах (или иметь запас бабла на эксперименты) чтобы что то тут советовать кроме того, что написано в мануале.
Оффлайн Морфей
Re: И снова свечи
« Ответ #24 : 13 Января 2025, 22:52:37 »
так во в том то и дело что более длинный у меня и стоит !!!
Оффлайн Slava
Re: И снова свечи
« Ответ #25 : 14 Января 2025, 00:59:16 »
стром 650 L7 2017
Что -да аналогов вроде как нет.  На  Алике смотри что нашел TORCH B8RTC-9 Замена для 90527/MR8E-9 6607/. Это единственная замена, что смог найти ,ценник очень гуманный. Я себе заказал этот torch на пробу, только cr8e у меня мотак
 С7.
Re: И снова свечи
« Ответ #26 : 14 Января 2025, 16:19:00 »
Ну я тебя поздравляю в целом :)
Тогда у тебя не будет механических проблем, и максимум проблем которые ты поимеешь - это пропуски искры, мот не будет тянуть. Ну либо эти свечи не будут нормально очищаться и умрут быстрее родных. В целом можно попробовать поэкспериментировать.
Оффлайн Морфей
Re: И снова свечи
« Ответ #27 : 17 Января 2025, 21:55:42 »
в итоге решил попробовать свечи именно MR8E-9 только фирмы МСР от Байкленда
ценник 250 за одну штуку
Оффлайн Морфей
Re: И снова свечи
« Ответ #28 : 24 Января 2025, 22:49:49 »
