Автор Тема: Нужна помощь по электрике горит "ЧЕК"  (Прочитано 6797 раз)
Оффлайн GedShadow
Всем привет .
Ситуация такая сначала перестал работать бензанасос реле щелкает и не качает бензин и у ходит в ошибку F1 .Привез новое реле подсоединяю  тоже самое .Вошел в диагностический режим показывает ошибки C00 ,C11,C12,C41 . Потом снял бак посмотрел контакты или может что то перетерлось поставил и теперь во обще не выдаёт ошибок и не пускает в диагностику горит просто "ЧЕК"и все .Стартер крутит бодро но не заводится и не работает реле бензанасоса ....
Но вчера перед тем как уйти домой из гаража решил еще раз попробовать (пока искал еще вчера разрядил акум ) тк вот пробую акум дохлый один раз прокрутил и затрещала реле стартера и бац! реле бензанасоса заработала прожужжалась но мотоцикл всеравно не завелся потому что чек горит ...
Предыстория сделал прохват в 1000 км приехал домой поставил и с утра все это началось
куда копать не знаю подозрение на замыкание в электрике или померли мозги
Suzuki DL 1000 V-Strom K3 2003 год
Re: Нужна помощь по электрике горит "ЧЕК"
« Ответ #1 : 17 Мая 2016, 16:27:37 »
в косе проводов непорядок, ищи.
Проверь питание +5V на разъеме датчика распредвала.
Оффлайн GedShadow
« Ответ #2 : 17 Мая 2016, 16:41:49 »
этот датчик на втором целиндре наверху башки находится я так понимаю ?
« Ответ #3 : 17 Мая 2016, 17:15:57 »
Да.
Оффлайн GedShadow
« Ответ #4 : 17 Мая 2016, 17:57:50 »
Народ знакомый говорит что мозги умирают....
« Ответ #5 : 17 Мая 2016, 18:15:32 »
Или их просто не кормят..
Оффлайн GedShadow
« Ответ #6 : 17 Мая 2016, 18:35:58 »
12 вольт должно на них приходить ? И сколь должно быть на разьёме реле бензонасоса?
« Ответ #7 : 17 Мая 2016, 19:00:00 »
ну конечно должно, не по вайфаю они же питаются..
На разъеме бензонасоса должно быть, как это не покажется странным, тоже 12 вольт ...
Предохранители проверяли?
НА форуме есть мануал, в нем есть схема, берете ее и вперед.
Оффлайн GedShadow
« Ответ #8 : 17 Мая 2016, 19:12:18 »
На реле бензонасоса показывает на одном 5 на другом 6  еще на одном 10,5 четвертый минус ....
« Ответ #9 : 17 Мая 2016, 19:17:14 »
Дружище, если тебе нужен результат, бери схему, бери электрика, и пусть ищет, куда оно девается. Ничего сложного для электрика там нет.
Сам наверно долго будешь
Оффлайн GedShadow
« Ответ #10 : 17 Мая 2016, 20:46:53 »
различаются ли цет проводов + и - на на разных годах мотоциклов ? Вопрос в том что подозрение что не идет питание на "мозги " по монуалу плюс желто синий минус белый у меня есть только желтосиний белого нет . По монуалу на странице 7-20 показанно как проверить провода на проводах (у меня цвет этих проводов синичерный и синизелёный ) на разьеме на четвертым и на восьмом питания на нихнету
Оффлайн GedShadow
« Ответ #11 : 17 Мая 2016, 23:46:46 »
Все нашел проблему плохой контакт на разьёме мозгов ) все прочистил и все заработало
« Ответ #12 : 18 Мая 2016, 01:39:15 »
Че то быстро. Всего одну страницу мозги ебал :)
« Ответ #13 : 20 Мая 2016, 12:59:16 »
спиртом чистил ?
« Ответ #14 : 20 Мая 2016, 15:31:30 »
Троглодит не с той ноги встал?
