Автор Тема: Крепление противотуманок на DL650  (Прочитано 10324 раз)
Оффлайн Schmied
Изготовлен опытный образец крепления противотуманок на DL650:
Re: Крепление противотуманок на DL650
« Ответ #1 : 02 Июня 2016, 16:58:59 »
А не оторвет пластик?
« Ответ #2 : 02 Июня 2016, 17:33:27 »
Наверно оторвет...но тогда какое должно быть падение? я думаю там уже не до пластика дело будет. Хотя у Антоныча стоят такие же и все нормально держится даже после падений
« Ответ #3 : 02 Июня 2016, 18:42:46 »
У антоныча весь пластик от таких креплений в крошки.
Туманки довольно массивные, добавь вибрацию и удары при работе подвески.
Оффлайн Schmied
« Ответ #4 : 02 Июня 2016, 18:45:38 »
А при чем здесь пластик? Крепления противотуманок винтами крепятся к штатным креплениям пластика через втулки. На пластик никакой нагрузки нет.
« Ответ #5 : 02 Июня 2016, 20:31:53 »
они крепятся наскозь пластика к несущим элемнтам.
я мот повалял изрядно, ничего не пострадало.
Оффлайн allka2000
  • Suzuki DL1000 V-Strom
« Ответ #6 : 20 Июня 2016, 13:12:52 »
Какова цена дивайса? На тысячный стром не планируешь изготавливать?)))
« Ответ #7 : 21 Июня 2016, 11:38:54 »
Есть у меня подозрение, что при минимальном падении эта противотуманка пострадает и крепление загнётся. Знакомый ставил противотуманки на боковые дуги и я сам хочу сделать нечто подобное.
Оффлайн allka2000
« Ответ #8 : 22 Июня 2016, 01:54:32 »
Не нужнодумать о падениях. Иначе снимай кофры, тумаки, пластик, зеркала , да и роль погнуть легко)))))
« Ответ #9 : 22 Июня 2016, 03:06:03 »
Givi E21 выдерживают падение на них мотоцикла.
Не спрашивай, откуда я это знаю :)
Оффлайн NEOS
« Ответ #10 : 22 Июня 2016, 12:18:28 »
Как то сложно и громоздко.
Пару лет уже с такими крепежками катаю, все ок
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 13:39:57 »
О них не стоит забывать. При наличии боковых дуг обычно никаких серъёзных повреждений не будет (конечно если это на ровную поверхность и на небольшой скорости). Не вижу смысла добавлять проблем туда где раньше их не было.
Тут есть ещё одна проблема. У нас с этими противотуманками техосмотр не пройти. Думаю как проложить проводку и разъёмы чтобы можно было их быстро снять и потом поставить.
Оффлайн allka2000
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 19:45:11 »
Плохое падение)))) У меня крепление не оторвалось, но пока разтормозились на обочине уже они просто стерлись под весом)))
« Ответ #13 : 22 Июня 2016, 20:42:01 »
Да нормальное падение, просто скорость небольшая :)
kostas metaxas
« Ответ #14 : 05 Июля 2016, 13:51:49 »
Крепление на передних стойках,  на месте кпепления переднего крыла никто не рассматривал?
